Rosso155
Schakelprobleem Alfetta Gtv 2.0
vr sep 18, 2015 14:23
Ciao Alfisti,
Ik ben met een Alfetta Gtv 2.0 van bouwjaar 1982 bezig.
Ik heb de versnellingsbak eronderuit gehaald en de synchromesh van de 2e versnelling vervangen voor
een nieuwe. Daarna alles weer in elkaar gezet nieuwe olie enz erop en er weer onder gehangen.
Nu nadat we eindelijk konden gaan testrijden blijkt dat de bak beroerd schakelt. Als we naar de versnellingspook
kijken dan staat deze in zijn vrij niet in het midden. Je kunt de hevel achter op de bak bij de vertanding verplaatsen
maar dit werkt niet 1 tandje naar onder dan ligt de hevel op de ophangingsbrug, 1 tandje naar boven dan komt de
stang tegen de cardanas aan. Hij pakt wel alle versnellingen maar het gaat heel stroef en niet fijn.
Daarnaast lijkt het als we de 2e versnelling inleggen dat ie er niet inzit, als je de pook dan verder de versnelling
intrekt dan hoor je een gierend geluid vanuit de bak komen. Dit is ook in de 4e versnelling zo. De pook staat dan
meer in het midden van de middenconsole en kan dus niet verder naar achteren.
Heb ik iets verkeerd in de bak zelf gedaan wat te stellen is of heeft iemand een ander idee?
Dank voor jullie hulp alvast :D
Alfagroeten,
Rosso155
Extreem veel 75's, 155's, 33's, 164's enz gehad.
33 1.4 Electric Orange
155 2.0 8V TS 1.7 bak, leer enz.
156 2.0 Jts Selespeed Ti
156 1.6 16V TS
147 1.8 16V TS
Performa
Re: Schakelprobleem Alfetta Gtv 2.0
vr sep 18, 2015 23:23
De schakelvorken in de bak moeten precies in het midden van de 2 tandwielen liggen waar je ze in kan leggen.
Ook duurt het een duizend tal km voor alles soepel schakelt als je nieuwe binnen en buitenringen hebt gestoken.
En ook de schakelhevel op de bak zelf is cruciaal en een hel om rap een tandje te verzetten.
Rosso155
ma sep 21, 2015 12:39
Ciao Performa,
Dank voor de reactie.
Het is sinds gisteren verholpen. De schakelvorken stonden inderdaad niet juist afgesteld.
Inderdaad het is een leuk karweitje om de schakelstang te verstellen als alles onder de auto
hangt maar het is te doen. Nu hebben we helaas de bak en alles er weer onder vandaan
gehaald maar nu schakelt ie weer super :lol:
Alfagroeten,
Rosso155
156 1.6 16V TS
147 1.8 16V TS
juultje
wo sep 23, 2015 18:56
Je kunt het diff laten zitten en het binnenwerk er tussenuit trekken scheelt werk
