contactslot-auto gaat niet meer uit, AR 75
Geplaatst: wo aug 19, 2015 22:56
door blackbox
Hoi hoi,
Als ik mijn sleutel uit mijn contactslot doe, blijft de motor lopen.
Enig idee wat er hier defect is...
ik hoor het graag, lullig als ik op assen rondjes moet blijven rijden totdat mijn benzine op is..
Re: contactslot-auto gaat niet meer uit, AR 75
Geplaatst: do aug 20, 2015 07:56
door Marley164
Dat heb ik jaren geleden gehad met een 164 , bleek toen een stekkerverbinding in de stuurkolom te zijn(onder de kunstof kappen) , die was iets losgegaan.
Geplaatst: do aug 20, 2015 11:11
door @PM
Weer typisch Alfa zeker, in plaats van dat iets niet meer werkt wegens een losse stekker, wil het niet meer stoppen met werken
Geplaatst: do aug 20, 2015 15:15
door rutgerdow
Bij de 155 zit op het eind van het contactslot de schakelaar voor het electrisch contact.
De draaipin van het contact valt hierin in een kunststof uitsparing. Deze kan teveel speling hebben gekregen.
Intern kunnen de sleepsporen ook versleten zijn of te veel vervuiling.
Of de stekkerverbindingen zijn slecht.
De schakelaar zit met 2 schroefjes vast aan het slot. Deze kun je dus eenvoudig demonteren
en dan kun je met een schroevendraaier de schakelaar bediening.
Wellicht kun je zo iets verder speuren.
Geplaatst: do aug 20, 2015 17:10
door blackbox
Thanks , ik ga kijken
