De 156 1.9 (8v) JTD heeft wat troubles, de motor hikt af en toe (op ene rit van 50km 1 a 2x), een redelijk lichte hik en één keer is hij op de uitvoegstrook stilgevallen. Motormanagement gaf foutcode P0194, een fout op de brandstofdruksensor, aan, maar dit zou, naar mijn mening, juist een gevolg van het stilvallen geweest kunnen zijn, de fout was bij brandstofhoeveelheid 0.0.
Inmiddels is het dieselfilter en de O-ring in de brandstofdruksensor vervangen, is één verstuiver (die minder diesel retour gooide) vervangen maar de 156 blijft het probleem geven en geeft af en toe het gevoel dat er wat vermogen wegvalt, hij houdt lichtjes in. Vertuivers zijn niet op een testbank geweest.
BDP sensor is ook nieuw, wat ik nog nakijken? De motor houdt bij vol vermogen niet in, dus geen probleem in de brandstofpomp?
Tips? Ervaringen?
