Rokende motor na opstart na 5 jaar.
Geplaatst: di jul 28, 2015 09:38
door ikke
Ik probeer mijn oude liefde weer wakker te krijgen na 5 jaar, olie op de cilindertjes, ff zonder bougie's laten draaien, bougie's terug, en starten maar. Gaat allemaal goed, start makkelijk, ff de olie verbranden. Maar nadat ze warm loopt begint de motor zelf te roken, wat kan dit zijn?. Is precies het zelfde als bij dit filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=8Q6Tn7NStzM" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Rokende motor na opstart na 5 jaar.
Geplaatst: di jul 28, 2015 10:04
door Zaagauto
Als het precies het zelfde is als in het filmpje, is het vet / olie op het uitlaatspruitstuk die verdampt als de spruitstukken heet worden.
Geplaatst: di jul 28, 2015 16:42
door ikke
Ik hoop dat je gelijk hebt jack, het roken begint inderdaad niet vanaf het begin, maar zodra de boel een beetje op temperatuur aan het komen is.
Geplaatst: di jul 28, 2015 18:29
door Zaagauto
Dat in het filmpje zie je ook echt van de spruitstukpijpen komen...
Als de motor zelf rookt, komt het uit de uitlaat...
Geplaatst: di jul 28, 2015 18:58
door AR823
Lekke koppakking? De rubbertjes in de koppakking voor de oliekanalen zijn waarschijnlijk verdroogd.
Geplaatst: di jul 28, 2015 23:17
door ikke
Ik kies voor het antwoord van Jack, vind dat hij de waarheid spreekt (minste ellende, wil geen lekke koppakking)
Geplaatst: wo jul 29, 2015 09:11
door Zaagauto
Hahahaha!
Kijk nou maar eens goed wat er precies gebeurt... als het echt van de pijpen af dampt... dan heb je weinig problemen...
Geplaatst: wo jul 29, 2015 12:29
door JoorZ105
dan zou het ook na flink warm draaien weg moeten zijn.
Geplaatst: wo jul 29, 2015 13:23
door Zaagauto
Er kan best wat olie tussen de kleppendekselpakking door sijpelen of gesijpeld hebben...
Het komt natuurlijk wél ergens vandaan...
Geplaatst: do jul 30, 2015 14:18
door alfaqv75
zoiets maar dan een stuk minder erg had ik vroeger bij mijn 33 in de auto
1 vd nokkenaskeerringen zweette, als ik dan hoogtoerig had gereden en stopte voor een stoplicht, dan kwam er een klein beetje olie op de uitlaat en kwam het via mijn pook in mijn auto...
