Vreemd probleem:
Sinds de voorlaatste oliewissel (de eerste na dat ik hem kocht) lekt m'n 33 1.4 imola olie aan het oliefilter.
De filter staat goed vast en is gemonteerd zoals het hoort naar mijn mening..
Na de tweede oliewissel, met een nieuw filter, om daarmee hopelijk het probleem op te lossen, lekt deze nog steeds.
(niet zomaar een druppeltje af en toe, als de wagen stationair draait komt er rook onder de motorkap uit door de olie die op de warme uitlaat drupt)
Heeft iemand ooit soortgelijk probleem gehad en/of eventueel een oplossing hiervoor?
Filter is merk MANN W714/2 (d= 62mm D=71mm)
Alvast bedankt voor de hulp, ik word er zo stilaan radeloos van.
