Raimon
Speakers in deurpaneel 75
do nov 10, 2005 17:08
Kort vraagje: passen speakers met een diameter van 16,5 cm in het deurpaneel van een 75? (onder de armleuning en voorin uiteraard...)
Ben eerlijk gezegd te lui om m'n deurpaneel er af te schroeven... 't Is er ook het weer niet voor... :wink:
156 SW 1.9 JTD
RE: Speakers in deurpaneel 75
do nov 10, 2005 19:13
Laat mijn nu te lui zijn om het hier neer te zetten :blue_cool:
Raimon
do nov 10, 2005 19:14
Of weet je het misschien gewoon niet? :wink:
156 SW 1.9 JTD
Re: RE: Speakers in deurpaneel 75
do nov 10, 2005 19:19
Gotyaaaa :lol:
Wrom niet ff informeren bij een audiofielshop :wink:
Raimon
do nov 10, 2005 19:20
:lol:
Morgen toch dat paneeltje er maar even afschroeven, lijkt me toch de beste oplossing!
156 SW 1.9 JTD
elio
do nov 10, 2005 19:44
Het roostertje dat in de voordeur voorzien is om de speaker in te plaatsen, staat sowieso op de meest lullige plaats die ze ervoor konden vinden: al het geluid, en met name de hoge frequenties, gaat recht de zijkant van je stoel in :roll: :roll: .
Ik heb dus van pure miserie losse tweetertjes bovenop het dashboard moeten monteren om nog iets van scherpe tonen te hebben...
Raimon
do nov 10, 2005 19:47
Dat is inderdaad vervelend, maar ik zie geen andere optie dan die plek.... Er komen ook losse tweetertjes in, waarschijnlijk op de plek als op deze foto:
156 SW 1.9 JTD
Baresi23
do nov 10, 2005 20:12
Raimon,
ik weet niet precies hoe het gesteld is met de "algemene staat" van de Alfa deurpanelen, maar bij mijn 33 heb ik ook speakers in de deur zitten en het hele rechterpaneel trilt mee. Het tril in ieder geval redelijk irritant bij hardere volumes en lage tonen. Weet niet wat voor een speakers je erin gaat plaatsen (aantal Watt enzo) maar wellicht is het een idee om de panelen aan de binnenkant te verstevigen met een houten frame ofzo. Als het hele paneel er toch af gaat is het wellichty handig de boel redelijk te isoleren zodat er niks meer mee kan gaan trillen.
Ik moet er ben ik bang zondag ook maar eens met deze klus moet gaan beginnen. Stiekum hoop ik dat het gewoon de draden en connectoren zijn die tegen het deurpaneel trillen bij lage tonen en dat het op te lossen is met een paar tie-rips. [-o< Veel succes in ieder geval! Mocht je er niet uitkomen dan kom ik je in het weekend wel ff helpen. Nieuwegein is immers om de hoek!
Raimon
do nov 10, 2005 20:16
Ik had in m'n 33 een 13 cm JBL composet in de deurpanelen zitten... Heb niet echt veel last van trillingen gehad, maar ideaal was het ook niet... Misschien kun je het paneel dempen/verzwaren door er bitumen op te plakken....
Ik moet nog een nieuw composetje uitzoeken, maar dus eerst even kijken of 16,5cm past! Ik zal je aanbod in ieder geval in mijn achterhoofd houden! Bedankt!
156 SW 1.9 JTD
TiTaTo
do nov 10, 2005 21:23
Ik heb in mijn 75 de tweeters in de buitenste ventilatieroosters geplaatst. Uit die dingen komt toch nauwelijks lucht.
Bevalt prima en ziet er mooi (want onzichtbaar) uit.
Raimon
do nov 10, 2005 21:25
Dat is ook een optie... Bedenk me nu ook dat ik aan de raamstijl nog twee loze sensoren van het afgekoppelde alarmsysteem heb hangen.... Kan ze ook daar monteren en die sensoren lozen...
156 SW 1.9 JTD
Huib
do nov 10, 2005 22:00
Ik heb in m'n 33 een 16 cm compo zitten. Vastgeschroefd met dikke parkers in het staal van de deur, geen last van trillingen. Ik moest wel een vulring maken (mdf) omdat het raam anders niet meer open kon. Je moet dan natuurlijk wel bereid zijn om een gat in je deurpaneel en in mijn geval ook in de deur zelf te zagen.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Raimon
do nov 10, 2005 22:02
Een gat in mijn deurpaneel zagen, vind ik geen probleem... Dat heeft de vorige eigenaar namelijk ook al gedaan... Maar in de deur zelf ga ik echt niet lopen zagen..
Jij hebt het wel goed voor elkaar met die composet zo... Ideaal geplaatst, lijkt me.
156 SW 1.9 JTD
Huib
do nov 10, 2005 22:08
Zit daar prima. Ze staan gefilterd op 100Hz, de echte bassen komen uit de sub. En natuurlijk 4x 50W RMS vermogen uit m'n versterker.
Voor het echte mooie geluid zou ik toch liever nog een infinity composetje hebben in plaats van dat wat te schelle JBL spul maar er moet wel wat te wensen overblijven natuurlijk.
gehad:
Raimon
do nov 10, 2005 22:12
Tsja, bij deze een beschrijving van mijn spul (zonder in pimp my ride termen te vervallen):
Ik heb een Lanzar Vibe 431 versterker die 4 x 125 RMS levert.. Daarvan heb ik twee kanalen gebrugd voor mijn subwoofer: dat is nu nog een simpele Sony Xplod. De overige twee kanalen gebruik ik uiteraard voor de composet voorin. Ik twijfel momenteel tussen een composet van Hertz en eentje van Phase Evolution. Beide redelijk budgetspul, maar ik wil het ook leuk houden.
Heb hiervoor een composet van JBL gehad, maar dat nooit meer. Inderdaad veel te schel... Achterin nog een setje hoedenplankspeakers direct op de HU voor de rearfill.
Laatst gewijzigd door Raimon op vr nov 11, 2005 11:02, 1 keer totaal gewijzigd.
156 SW 1.9 JTD
