alfatje
olielekkage alfa 166
za jul 11, 2015 21:06
mn alfa 166 3.0 v6 lekt olie...het vreemde is,dat het oliepeil van de motor eigenlijk niet minder word...wel ligt er elke keer een plek olie op de weg.... :whistle:
heb het oliefilter geprobeerd aan te draaien,dacht dat het hier weg kwam,maar kom hier met een filtersleutel met ketting erg slecht bij..heb nu andere filtersleutel besteld...
iemand dit ook gehad,en komt of kan dit komen door een oliefilter...of door iets anders...kan ook niet zien of de carter afdichting lek is,en de olie komt toch echt van onder de auto weg,in de buurt van het oliefilter,dus dacht dat dit het misschien kon zijn..?
auto heeft wel zn beurten gehad,en dus ook oliewissel en filters...
iemand..?? [-o<
alfa is like a virus...but the best virus ever
Dirk-33
Re: olielekkage alfa 166
zo jul 12, 2015 12:34
Is het wel motorolie? Geen versnellingsbak olie of stuurbekrachtiging of misschien zelfs remvloeistof?
alfatje
zo jul 12, 2015 12:40
Olie kleur wat op straat drupt is bruinig en proeft naar gewone smeerolie ...ook zijn de peilen van de oliën onder de motorkap op peil.....hoeveel olie gaat er eigenlijk in zo'n versnellingsbak..en waar is dat te peilen..?
erikalfista
wo jul 22, 2015 15:23
Bij mijn 166 2.0TS zit de peilstok gewoon op de bak zelf. Alleen te bereiken via de onderkant vd auto
La vita e bella con Alfa Romeo.
GT 1.8. 2005
Passato (
33 1.4 Rosso
33 1.4 Nero
156 1.8. 166 2.0 TS
145 1.8
GTV 2.O TB
155 1.7
146 1.6
75 1.8IE
DB
vr jul 24, 2015 11:00
De geur van versnellingsbakolie en motorolie zijn erg verschillend, dus aan de hand daarvan moet je makkelijk kunnen constateren welke olie er weglekt.
Mijn 166 (2,5 V6) lekte kort geleden van het ene op het andere moment motorolie. De garage constateerde dat het werd veroorzaakt door een loszittend oliefilter. Daarvoor heeft het filter ruim een jaar vast gezeten en was er geen sprake van olielekkage. Misschien is dat bij jou ook de oorzaak.
Overigens kan je een oliefilter met de hand vast draaien. Drie kwart verder draaien nadat je merkt dat het filter het blok begint te raken, is voldoende. Losdraaien lukt vrijwel altijd alleen met gereedschap. Als jij het filter alleen met gereedschap in beweging kan krijgen, zal het dus niet loszitten en is dat waarschijnlijk niet de oorzaak van de olielekkage.
AR823
za jul 25, 2015 10:44
Ik heb ergens iets gelezen over losgekomen schroefdraad uit het blok.
Dan schijn je het filter niet meer voldoende vast te kunnen draaien.
Je moet dan de schroefdraadbus indraaien en daarna de contramoer weer vastzetten.
alfatje
zo jul 26, 2015 21:49
is waarschijnlijk de keering.....bella gaat morgen op de brug...
heb oliefilter vervangen,rubber oude filter was keihard,dus had gehoopt dat dit het zou zijn,maar helaas niet...
wel de bella een kleine beurt gegeven hahaha,olie en filter :mrgreen:
