Terug een v6je in de familie.
Volgend probleem doet zich voor; schommelend en vooral heel laag toerental, weinig trekkracht onderin soms met horten en stoten enkel vanaf 3000 toeren begint hij te trekken. Wat heb ik reeds gedaan: vacuumslangen getest, lmm vervangen door andere, rubbers inlaat vervangen, brandstoffilter, massa benzinepomp nagezien.
Na wat zoekwerk heb ik gelezen dat er een kapot of vervuilt BDP sensor kan zijn. Is die aanwezig en waar kan ik deze vinden?
Volgende stap is brandstofdruk en opbrengst van de injectors meten. Zijn er nog andere zaken waar het kan aan liggen?
Alvast bedankt.
