Sergio
Lekkende benzinetank afdichten
di jun 23, 2015 16:44
Volgens mij zijn er middeltjes in omloop waarmee je een lekkende benzinetank af kan dichten / kan coaten, van binnenuit. Wie o wie heeft hier ervaring mee en heeft tips?
Is dit zelf te doen?
(en nee, het stroomt niet uit de tank, de tank lijkt wat te zweten (duur zweet!))
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Re: Lekkende benzinetank afdichten
di jun 23, 2015 18:05
heeft tips?
Andere tank halen... de rest is allemaal lapmiddel... zelfs als het preventief is...
Sergio
di jun 23, 2015 23:14
Begrijp ik, maar een andere tank is moeilijk te vinden, is een 33 P4 tank. Heb er 3 liggen, waarvan twee lek.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
di jun 23, 2015 23:39
Als die tanks al wat langer liggen (en dus lekker droog zijn), laten repareren door iemand die echt goed kan tig lassen. :idea:
Matteomeubel
wo jun 24, 2015 07:35
Bij een poreuze tank zal dat geen nuttige bijdrage zijn zo schat ik in, te dun materiaal en te veel spanning.
Nieuwe tank maken in RVS niet veel praktischer?
Pakezel: VW T5
scarb 0149
wo jun 24, 2015 08:30
Ik heb wel eens iemand zien lassen aan een tank... die (tank) was voor de zekerheid vol water gezet...
Dat was best een snelle manier om een bol-vorm te creëren... :mrgreen:
Ik begrijp het gebrek aan geschikte tanks.
Ik heb in een ver verleden me wel eens gewaagd aan zo'n coating maar dat was vooral om vliegroest in te sluiten. Ik zie het niet als een lang-termijn oplossing maar als je er mee uit de brand bent, is het prima. Lijkt me. Ik heb echter geen idee in hoeverre het ook daadwerkelijk afdicht. Je moet die stroopachtige coating natuurlijk wel precies op de goede plek zien te laten stromen en daar te laten uitharden...
Maar...alles beter dan een lekke tank.
Sergio
wo jun 24, 2015 08:47
Ik zie het inderdaad ook als een voorlopige oplossing, meer 'onvindbare' onderdelen bleken uiteindelijk, met wat moeite wel te vinden of ik laat voor mijn part bij hoge nood een serie maken. Er zal meer vraag ontstaan.
Eerst maar eens kijken of het met stroop wat af te dichten is...
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
wo jun 24, 2015 10:05
Ik heb wel eens een lekke tank van een 75 of Alfetta gezien, met wat gaatjes bij de lasrand. Dat werd van buitenaf afgedicht met een tweecomponenten afdichtingsmiddel. Epoxyhars o.i.d., geen idee meer wat het was, in elk geval zwart van kleur. En belangrijk dat het spul benzinebestendig is. Tankcoatings aan de binnenzijde zijn lastiger omdat je nooit zeker weet of de tank bij de poreuze plekken voldoende schoon en droog is voor goede hechting. En voor het drogen is luchtcirculatie nodig, dat heb je in een tank bijna niet. Ik heb wel eens gelezen dat voor zo'n coating een week droogtijd werd aangeraden of met lage luchtdruk een tijdlang perslucht in de tank spuiten.
Hier een benzinebestendig kneedbaar staal, heb je daar wat aan?
http://www.bison.nl/static/products/ass ... 3652_2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
leuv
wo jun 24, 2015 20:35
Heb er al een paar gedicht met " JB Weld " aan de buitenkant.
Geweldige 2 componenten pasta. moet je even zoeken op internet
Alfa33_1.7
wo jun 24, 2015 23:06
Ik heb al meerdere benzine tanken van de 33 weer gelast, zelfs met laselectrode, maar ik doe wel meer onmogelijke dingen met laselectrodes (wel met engelen geduld). Een echte lasser verklaard me voor gek.
Sergio
wo jun 24, 2015 23:25
Is dit een aanbieding? :-)
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
wo jun 24, 2015 23:26
Voor een van mijn auto's heb ik de vulhals aan de andere kant van de tank gelast. Tank goed gespoeld met water en dreft. Daarna met perslucht gedroogd en vervolgens gelast.ging prima. Tank lag al wel een poos droog.
Andere keer een tank bijna geheel gevuld met water, enkel een luchtbel bij het te lassen stuk overgehouden. Ging ook prima .
Als je een rvs tank wilt maken kun je het eens bij http://www.Kiwiparts.nl" onclick="window.open(this.href);return false; proberen. Die kan dat wel voor je maken. Vakman. Laat ik al mijn alu lassen.
