ramen sluiten niet goed
Geplaatst: zo jun 14, 2015 18:55
door kees1010
Na een zeer ingrijpende restauratie,waarbij ook alle (deur)rubbers vervangen zijn, blijken de ramen van mijn Bertone (1750 GTV uit 1971) niet goed aan te sluiten tegen de rubber afdichting langs de dakrand.
Er zijn een paar pogingen ondernomen om dit te verhelpen, maar helaas nog steeds zonder succes.
De deur sloot ook alleen met veel kracht, maar dit is inmiddels beter geworden maar er blijft een kier van ca 3 mm tussen de ruit en het rubber.
Helaas kan ik niet meer terecht bij de restaurateur.
Weet iemand een oplossing of een idee wat de oorzaak kan zijn?
Re: ramen sluiten niet goed
Geplaatst: ma jun 15, 2015 21:08
door berlinista
Is niet zo spannend.... ALS het ding goed gerestaureerd is. Kun je afstellen. Scherm is ook geen punt...
Rik
Geplaatst: di jun 16, 2015 12:12
door kees1010
Hoi Rik,
dank voor je reaktie.
Het scherm is inmiddels al lang (geleden) opgelost.
Kan je aangeven op welke wijze ik de ramen kan afstellen?
Geplaatst: di jun 16, 2015 21:48
door AR823
Portierbekleding zal eraf moeten en dan de raamgeleider naar buiten verstellen zodat de bovenkant
van de ruit meer naar binnen komt.
Geplaatst: wo jun 17, 2015 10:17
door kees1010
Nou, klinkt simpel: mooi weer, dus leuke klus dezer dagen.
Dank voor je info.
