gtv-racer
distributie ombouwen naar nieuw type riem v6
do jun 04, 2015 20:56
Dag,
Omdat ik distributie schade heb gehad met de 75 3.0v6 ben ik alles aan t ombouwen naar t nieuwe type alla 155.
Dit heeft t voordeel dat de mechanische spanner die er op zit niet meer buiten de onderhouds intervallen kapot gaat (veertje achterop). Dit ligt aan dat t nieuwe type riem minder rekt en dus de spanner minder hoeft te compenseren. Ook verpringen de nieuwe riemen lang niet zo snel en zijn er bijna geen gevallen bekend bij 155's met kappote spanners heb ik me laten vertellen.
Maar nu t volgende .
Heb van een andere alfist een complete set nieuw type distributie wielen gekregen! Alleen is t oliepompwiel ongeveer een cm kleiner in diameter. Iets meer oliedruk lijkt me niet zo erg. Maar de riem is nu wel iets te lang om hem op spanning te zetten... Dit was eerst geen probleem. En dat t nu een probleem is is eigenlijk gek. T nieuwe type riem is immers ook gemonteerd. Dan zouden lengtes weer helemaal moeten kloppen. Mijn riem is 134 tandjes lang. Zijn er nog verschillende lengtes gebruikt met andere spanners bij 155's?
Deze spanner gebruik ik:
De spangleuf uitfrezen kan altijd nog maar liever weet ik eerst de oorzaak. Ben een beetje huiverig over de distributie na dit ongeval....
Waar kan t aan liggen?
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
high fidelitaly
Re: distributie ombouwen naar nieuw type riem v6
do jun 04, 2015 22:57
ik heb dit al een aantal maal gedaan en altijd was het oliepomp-tandwiel even groot.
kan je eens een foto plaatsen van de beide tandwielen? vind dit wel vreemd
Kurt
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
gtv-racer
vr jun 05, 2015 11:29
nieuw 77mm
oud 84mm
Giulietta 1.6jtm
high fidelitaly
vr jun 05, 2015 23:05
vreemd?
deze komt ook van een 155.
blijkbaar zijn er verschillende types
ander tandwiel zien te scoren dan best
grtz!
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
vr jun 05, 2015 23:45
Heel vreemd... Zal eens kijken wat ik nog tegenkom in de schuur. Misschien heb ik me wel vergist. :?
gtv-racer
za jun 06, 2015 08:41
Ook klopt de offset niet helemaal. Riem ligt er helemaal achteop. Als Remco hem niet tegen komt zou ik hem graag van je willen overnemen als je dat natuurlijk wil?
Giulietta 1.6jtm
