ontluchten koppeling na alles los te hebben gehad.
Geplaatst: wo nov 09, 2005 15:51
door alfaarjan
alles zit weer op zijn plek en gevuld maar duurt het echt zolang dat je vele en vele malen moet koppellen tot je eens wat ziet gebeuren .is er geen snellere manier.
RE: ontluchten koppeling na alles los te hebben gehad.
Geplaatst: wo nov 09, 2005 16:09
door alfaarjan
dit gaat over een bertone 2l.
Geplaatst: wo nov 09, 2005 16:53
door Rob75
Een ontluchtingssetje gebruiken? Kost een paar euro van Midlock en werkt super handig.
Succes,
Rob
Geplaatst: wo nov 09, 2005 17:21
door jaben
Zit je nippel van je hulp-koppelingscilinder naar boven gericht? Anders kon je pompen totdat je ons weegt.
Met een ontluchtingssetje is dat klusje inderdaad binnen een minuutje geklaard!
Re: ontluchten koppeling na alles los te hebben gehad.
Geplaatst: wo nov 09, 2005 18:09
door 164 Q4
Met een slangetje op de ontluchtingsnippel de olie aanzuigen. Gaat wel snel (niet teveel aanzuigen :sick:). Laatste stuk zou ik nog wel even met pompen doen.
Geplaatst: wo nov 09, 2005 18:42
door Tim_33
de olie aanzuigen met een doksterspuit!
Re: RE: ontluchten koppeling na alles los te hebben gehad.
Geplaatst: do nov 10, 2005 14:54
door Floor
Geplaatst: do nov 10, 2005 16:42
door Tim_33
ontluchtingsnippel->slangetje->spuit.
zie plaatje.
Geplaatst: vr nov 11, 2005 13:25
door Alessandro
Hé, da's een leuke! :D Dat ga ik de volgende keer ook eens proberen. :o
Overigens werkt de 'gewone' methode ook prima hoor; na een minuut of 10 is het toch echt wel gebeurt! 8)
Geplaatst: vr nov 11, 2005 13:43
door Giulia Bianca
je kan hem dan beter vullen langs onder, druk je de lucht eruit ??
Geplaatst: vr nov 11, 2005 14:01
door kroehlur
zie plaatje.
Ze kijken je alleen zo raar aan wanneer je naar een spuit vraagt bij het apotheek. Denken blijkbaar dat je junk bent ofzo. Dan wordt het een lang verhaal om uit te leggen dat het voor ontluchting van een koppeling is. :lol:
Heb het gehad omdat ik, als architect, soms maquettes ga bouwen en een spuit is erg handig voor lijmen omdat je heel nauwkeurig kan doseren. Probeer dat eens uit te leggen bij de drogist :roll:
