Mijn Spider IV van 1992 heeft een probleem met de koelventilatoren. Deze slaan aan draaien ca. 15 seconden en slaan weer af. Dit herhaald zich regelmatig bij filerijden of stilstaan. Motor wordt overigens niet te heet, maar vind het toch vreemd dat ze maar zo kort draaien telkens.
Heb de thermo sensor in de radiateur al vervangen door nieuwe en het relais van de koelvin in de zekeringkast ook vervangen. Helaas beide zonder resultaat!
Tijdens het rijden met warme motor en voorzichtig intrappen van het gas ratelt het relais van de koelvin in de zekeringkast bij je knie soms heel even. Dat lijkt me niet goed en wellicht in verband staan met bovenstaande.
Iemand een idee wat ik nog zou kunnen onderzoeken of hoe het probleem te verhelpen is?
groeten
