Firedriver
hoofdkoppelingscilinder demonteren AR 146 1.6 IE boxer '97
za apr 04, 2015 10:19
hallo collega's
De 166 aan de kant gezet om van deze 146 zijn hoofdkoppelingscilinder te vervangen, maar kan het beter vragen hé, moeren van deze cilinder zijn los, of moet zijn zekeringskast los om die cilinder eruit te nemen, of de plaat waarmee de pedalen aan vast zijn.
Gr.
Jantje
Firedriver
Re: hoofdkoppelingscilinder demonteren AR 146 1.6 IE boxer '
za apr 04, 2015 21:53
Heb het opgelost.
*Verwijder de bestuurdersstoel (4 bouten)
• Draai en trek naar beneden, de achterkant van de zekering / relaiskast naast de pedalen (check pic waar pedalen werd verwijderd - rechterkant van pic om te begrijpen wat ik bedoel)
• Haal de stekker uit en verwijder het remlicht schakelaar op het rempedaal (maakte dingen een beetje eenvoudiger voor mij ..)
• Met een 17mm aansluiting en sleutel aan de andere kant, los en verwijder de lange bout die de pedalen zijn plaats houdt (je zult snel beseffen waarom ik de zekeringkast uit de weg ..)
• Verwijder de koppeling en rem pedalen compleet met wasmachines / shims
• Draai en verwijder de kleine beugel die nog steeds wordt vastgeschroefd aan de rembekrachtiger (het dichtst bij het koppelingspedaal)
Je hebt nu genoeg ruimte om die gekke kleine pijp met zijn klem te komen .wat een puinhoop.
Gr.
Jantje
Firedriver
di apr 14, 2015 12:51
Dag samen,
Voila hoodkoppelingscilinder vervangen, nu nog, de hemel, en wat kleine prulletjes zoals zijn slotjes, remschijfen, fuseekogel, subframe wat zuiver maken, remslangetje.
Wat een heerlijke wagen om ermee te rijden, ben deze gereed aan het maken voor mijn dochter.
Dikke gr.
Jantje
di apr 14, 2015 21:20
Ik zou toch graag eens een fotootje zien. Bij het lezen krijg ik eerder het idee, dat je de rembekrachtiger aan het uitbouwen bent geweest.... heeft de 146 boxer niet gewoon zo'n koppelingscilinder in de vloer net als bij de andere motor varianten?
Firedriver
vr jul 03, 2015 14:37
Hey Alessandro,
Sorry voor deze late berichtje, pompje moest langs binnen uit gedemonteerd worden waar de pedalen zijn, rembekrachtiger zelf moest niet los.
Dikke gr.
Jantje
Dirk-33
vr jul 03, 2015 21:04
Wat een gedoe zeg. Laatst bij een 33 gedaan en daar is t een kwestie van borgclipje bij koppelingspedaal los, 2 boutjes op schutbord los en slangen/leidingen losmaken.
Firedriver
wo jul 08, 2015 01:54
Kan er over mee praten, was niet gemakkelijk maar het ging.
Gr. Jantje
