				velgen sud onder 164, ET??
				Geplaatst: wo jan 19, 2005 08:13
				door klaas
				't Zal al best eens behandeld zijn in dit forum lang voordat ik me hier meldde. Toch nog maar eens een keertje... Ik kan aan een setje borbet's komen, 15 inch, onder een sud vandaan..  Hoe groot is de kans dat het past? Welke ET waarde moet ik zo'n beetje hebben op en 164 TS met 7x15? EN, komt een sud velg daar in de buurt?
dank, Klaas
				RE: velgen sud onder 164, ET??
				Geplaatst: wo jan 19, 2005 08:34
				door Chiel
				Heeft een 164 geen 5 bouten? Dan moet je echt je best doen om het passend te maken hoor
				Geplaatst: wo jan 19, 2005 08:52
				door figlio del commesso
				Een TS heeft 4 gats velgen.
Adios, JR
				Geplaatst: wo jan 19, 2005 09:46
				door klaas
				En Chiel, wat is de ET van je velgen?
Klaas
				Geplaatst: wo jan 19, 2005 10:22
				door Chiel
				Vraag je nou aan mij of ik de ET waarde van een standaard Sud velg weet of dat ik weet of ET staat voor Einpresstiefe (offset)?
Deel 1: geen idee, maar ik heb het met plezier voor je opgesnort. Ik ga er even vanuit dat een Sud hetzelfde doet als een 33: ET39. Een 164 2.0 zit aan ET40. Scheelt wel wat dus.... steek bij 33 en 164 is gelijk (98mm)
Deel 2: Ja, dat weet ik
 ....leuke link voor zulke items:
http://www.wielengids.nl/wieleninfo.html#
				Geplaatst: wo jan 19, 2005 10:49
				door Woody34
				Niet helemaal. De oude 15" velgen van mijn 33 zitten voor geen meter onder de sprint.
Loopt al aan als ik er naar kijk.
				Geplaatst: wo jan 19, 2005 11:59
				door Chiel
				Eh, 15" onder een Sud heb ik ook ooit geprobeert, paste inderdaad wel behalve als je aan het rijden bent
Alleen lag het toen aan de bandenmaat op zich (grotere diameter, dus sleten de banden tegen de carrosorie aan).
Wellicht zou je het even uit moeten tekenen, dus de velg + de banden om te kijken waar het effectief naar toe gaat...
