Brak schroefdraad bougie-gat
Geplaatst: ma mar 09, 2015 08:15
door De Block
Ik wist dat het schroefdraad van het bougie-gat in cilinder 2 matig was (Nord). Gisteren is met volle snelheid de bougie daadwerkelijk uit de kop geblazen... Is er een manierom het tapgat te verjongen?
Re: Brak schroefdraad bougie-gat
Geplaatst: ma mar 09, 2015 08:22
door Gordon
Ja
Ik ben even kwijt hoe die dingen heten, maar het is in feite een soort bus met zowel aan de binnen- als de buitenzijde schroefdraad. Het bougiegat wordt dan opgeruimd en voorzien van een schroefdraad waar je dat ding in draait. Vervolgens kan je daar dan dus je bougie in draaien.
Edit: het heet een helicoil
Geplaatst: ma mar 09, 2015 09:00
door De Block
Kan met Helicoil (soort veer) of of Midlock (bus met binnen en buiten draad) aldus Dr. Goolgle. Ervaringen mee hier?
Geplaatst: ma mar 09, 2015 09:12
door Gordon
Ik heb zo'n ding op een van de cilinders van mijn Sei zitten. Daar kwam ik een keer achter nadat de bougie er dusdanig vast in was komen zitten dat ik 'm mee naar buiten draaide. Ik wist niet wat het was, dus liet het zien aan een garagehouder en die zei dat het een helicoil was. Ik merk er verder niets van.
Ziet er uit als in deze set wat ik heb:
Dat is dan dus eigenlijk een Midlock insert als ik het goed begrijp (Midlock lijkt me merknaam van wat ik op Google vond).
Geplaatst: ma mar 09, 2015 10:48
door Dottore M
Een helicoil is gewikkeld draad, eigenlijk een soort veer. Die volle bussen ken ik als timeserts.
Geplaatst: ma mar 09, 2015 12:00
door De Block
Ok. Zoals ik het nu zie. Kop hoeft er niet af. Zuiger bovenste stand. Boren en tappen met vet aan boor en tap om schaafsel vast te houden. Buisje om boor en tap om te voorkomen dat je te diep gaat. Stofzuigen met dun slangetje. Bus (ipv Helicoil) er in met high temp Locktight.
Back on the road.
Geplaatst: ma mar 09, 2015 12:05
door De Block
Volgende vraag: hoe dik is de wand van de kop ter hoogte van de Bougie? M.a.w. hoe lang moet de bus zijn.
Geplaatst: ma mar 09, 2015 12:20
door Gordon
De lengte van de bougie lijkt me een goed aanknopingspunt, maar je kan ze volgens mij niet in elke willekeurige lengte krijgen. Bij mij is-ie geloof ik een 1 à 2 millimeter korter.
Geplaatst: ma mar 09, 2015 13:10
door De Block
Das het mooie van die bussen. Die kan je inkorten.
Geplaatst: ma mar 09, 2015 13:22
door Zaagauto
Het zijn geen bussen... het is "draad"...
Helicoil zijn zo'n beetje de uitvinders hier van, Midlock een goedkoper alternatief.
Heb bij de motor die in m'n Zaag ging destijds ALLES in de kop in Helicoils laten zetten...
*visioenen van tapeinden van nokkenaskappen die uit het blok komen ipv de moer vastzetten... etc*
Geplaatst: ma mar 09, 2015 14:24
door De Block
Ja ja ja. Semantiek.
Helicoil lijkt op veertje andere ding op bussie. Voordeel van het draad is mijnsinziens (zal psychisch wezen) is dat je hem bij het indraaien van een bougie niet per ongeluk je blok in schroeft.
het betere bussen alternatief komt overigens van Time-Sert.
Geplaatst: ma mar 09, 2015 14:33
door De Block
http://www.timesert.com/html/mtrcsert.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: ma mar 09, 2015 14:41
door Zaagauto
Nu nog gaatje boren etc zonder snippers in je cilinder te laten vallen....
Geplaatst: ma mar 09, 2015 16:48
door brolli21
Ga er maar vanuit dat je kop er evengoed af kan hoor,ik had hetzelfde geintje met de 75,en met het optappen van het bougiegat raak je onvermijdelijk een klep,met compressie verlies tot gevolg
Geplaatst: ma mar 09, 2015 17:08
door De Block
Zuiger zo zetten dat kleppen dicht staan? Diepte dat de boor kan is goed te reguleren. Pijpje met goede lengte er omheen.
