105/115 Versnellingsbak
Geplaatst: vr jan 09, 2015 19:07
door Jens Hoorn
Ik heb een verschil gevonden waar ik niets over kan vinden. 2 foto's helpen daarbij
De gedemonteerde bak van een Spider 2.0 uit '83
De bak hieronder moet erachter. Geen probleem, los van het feit dat het vliegwielhuis kapot is endus overgezet.
Maar nu. Deze heeft de schakelpennen buiten de bak, en de achteruitrijlicht-schakelaar ook aan een steuntje. Bij de andere (jongere) versnellingsbak zit de schakelaar in de bak gedraaid.
Wat is het verschil? Oud en nieuw, waarschijnlijk. Maar wat is de grens? Een leeftijd of een type ofzo...?
Ik weet zeker dat de bak zo ging passen, alles (lengte, aandrijving snelheidsmeter enz.) is hetzelfde, en ik had er ook geen aandacht aan besteed als de behuizing niet kapot was.
Re: 105/115 Versnellingsbak
Geplaatst: vr jan 09, 2015 20:27
door jan1300
Jens de gaten voor de schakelstangen en de bevestiging van het acheruitrijschakelaarbeugeltje kun je er wel in maken maar waarschijnlijk is de voorste keerring ( priseas) ook anders van afmeting.
Dan zou je dat moeten aanpassen.
Makkelijker is een passend bell house zoeken.
Eventueel heb ik er wel een.
Ciao Jan
Geplaatst: vr jan 09, 2015 21:08
door Jens Hoorn
Dankjewel Jan,
Ik heb ook nog veel onderdelen, dat is het probleem niet.
Mijn grote vraag is: Welke bak komt waar onder vandaan?
Geplaatst: vr jan 09, 2015 22:22
door Dominic
Bovenste foto is een bak geleverd op alle typen voor de 2 liter periode
Onderste foto is een bak van een 2 liter of van een 105 geleverd na de 2 literperiode, bv giulia nuova.
Geplaatst: za jan 10, 2015 09:02
door Jens Hoorn
Dominic, bedankt!
Geplaatst: za jan 10, 2015 16:05
door Zaagauto
Is het dan niet inderdaad 105 / 115?
