Dirk-33
Opgelost: Koelvloeistof loopt via gat in blok naar buiten
za nov 22, 2014 18:07
Alfa 33 1.4 ie type 3
Ik verloor wat koelvloeistof, en de lekkage zat net onder de thermostaat, dus ik heb net de slangen van en naar vervangen + de slangklemmen.
Ik gooide er vervolgens weer koelvloeistof bij en verrek, hij begon weer te lekken. Nu zag ik dat de koelvloeistof er gewoon uitspoot bovenop het blok. Van bovenaf gezien rechts onder.
Dus, wat is er eigenlijk aan de hand en hoe kan dit gebeuren? En belangrijker: is het te repareren?
Ik heb de auto normaal gesproken nodig, dus er zit wel enige spoed bij. Ik hoop dat t niet ernstig is :|
bij voorbaat dank
Laatst gewijzigd door Dirk-33 op za nov 22, 2014 18:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Dottore M
Re: Spoed: Koelvloeistof loopt via gat in blok naar buiten (
za nov 22, 2014 18:12
Bedoel je een lekkende vriesplug? Die kan je volgens mij nieuw bestellen en vervangen.
Dirk-33
za nov 22, 2014 18:17
mm dat zal het inderdaad zijn. bedankt!
