Alfa-Corazon
eigen leven mistlamp en gezocht airbag weerstand
vr nov 21, 2014 23:23
De GTV 916 is echt aan zijn eind aan het lopen. Elke keer wanneer we wat repareren gaat het andere stuk.
Nu heeft ie weer nieuwe kuren.
Misschien heeft de koude er iets mee te maken?
Bij de start knippert even het airco lampje en volgens mij gaat de airco ook aan.
Na een paar minuten is het weg.
Dan gaat het mist achterlicht in mijn dashboard branden. Het lijkt bij elke stevige hobbel aan en uit te gaan.
Reageren op de bedieningsknop doet ie niet. Aan de lichtsignalen van andere weggebruikers te zien lijkt de mistlamp idd aan en uit te gaan.
Iemand een tip?
Ik neem aan dat ik de lampjes er niet uit mag halen.
Laatst gewijzigd door Alfa-Corazon op ma dec 22, 2014 11:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Dottore M
Re: eigen leven mistlamp en airco systeem
vr nov 21, 2014 23:52
Nieuwe auto kopen Roy. Deze bijvoorbeeld. ;)
Volgens mij mag je de mistlampen eruit halen. Bij de RDW hebben ze me er iets over verteld toen ik er met die rode was.
Heb je de relevant relais al bekeken?
Alfa-Corazon
za nov 22, 2014 10:09
Dat lijkt mij een koopje.
Ik zal eens zoeken naar een handleiding waar de relais zitten.
Denk je dat het te maken heeft met vocht?
Het tegelvloerje komt mij bekend voor.
Alfa-Corazon
za nov 22, 2014 10:42
Op bladzijde 148 staat dat ik niet bij de relais kan komen en naar de garage moet om het instrumenten paneel te verwijderen.
Is dat echt zo?
za nov 22, 2014 13:51
Het hangt van het bouwjaar af, of er wel of niet een werkende mistlamp (en achteruitrijlamp en 'weet ik niet wat allemaal nog meer') op hoort te zitten..... maar dan hebben we het over de apk eisen. Er gaat je echt niemand van de weg plukken om de werking van mistlampen te controleren. ;)
Even googelen op apk eisen, levert je uitgebreide pdf documenten met alle eisen.
Een GTV zal wel jonger zijn, denk ik, maar alles voor 1997 hoeft iig geen mistlampen en achteruitrijlampen te hebben. (mag jij raden, waarom ik dat weet haha)
Alfa-Corazon
di nov 25, 2014 12:45
Hoi Sander,
Alles goed met jullie?
Ik heb nog wat stuurtjes liggen voor je.
Dus de koffie staat altijd voor je klaar.
wo nov 26, 2014 00:02
Komt goed Roy! Was even lastig, die andere afspraak te maken, maar die staat inmiddels vast, dus kom binnenkort langs! (euh, aan, natuurlijk) Rest via pb. ;)
Alfa-Corazon
Het mistlamp probleem zit 'm waarschijnlijk in de schakelaar.
Wie heeft er nog zo één liggen.
Verder zoek ik een weerstand voor een defecte stoelmat sensor. Hiermee gaat het airbag lampje uit en doet de airbag het weer.
ma dec 22, 2014 11:10
Die airbag doet het echt wel hoor, ook als het lampje brandt. No worries.
Alfa-Corazon
ma dec 22, 2014 13:04
Gelukkig.
Ik heb inmiddels van Dré begrepen dat een 3500 ohm weerstand het lampje wel uit laat doen, maar dat dan weer de airbag het niet dat.
Als ik alles op een rijtje zet:
- Airbaglampje brandt. De foutmelding is uitgelezen en wijst naar de stoelmat van de bestuurdersstoel
- Volgens Tuynder (en het schema van Tuynder) zit er geen airbag mat in de stoel van de GTV.
- Een weerstand in de stekker kan voor een oplossing zorgen lees: http://www.airbag-stoelmat.nl/fiat-alfa ... sensormat/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Op dit forum heb ik een opmerking van Dré gelezen dat deze oplossing mogelijk de hele airbag uitzet (wil ik niet)
- Ben nu met Dré aan het chatten om te kijken hoe het nu werkelijk zit.
