Motormanagementstoring gt 2.0
Het is een lastige storing omdat hierin vele onderdelen in samen komen. Bij de garage heeft men vele metingen gedaan maar er kwam niet een oplossing. Toch zelf maar verder zoeken d.m.v. uitsluiten van eventuele storing oorzaken. Het vervangen een bobine op cil. twee gaf tijdelijk uitkomst, na twee dagen weer hetzelfde. Na veel testen en internet lezen toch maar eens de redelijk nieuwe bougies eruit gehaald, deze waren allen mooi van kleur. Heb toen de elektrode afstand van 1.0mm naar 0,6 mm gezet en alles weer terug erin en test draaien. Dit was de gouden greep motor loop storing vrij en ligt weer mooi stil bij stationair toeren er pikt goed op zonder hotten en stoten.
Veel sluitel plezier en doe je voordeel ermee.
