roma
stationair regeling bij airco L jetronic en motronic
di nov 18, 2014 20:23
Ik ben bezig een orginele airco unit in mijn alfa 90 te plaatsen.
Wat ik in geen een schema kan terug vinden is hoe de stationair loop wordt verhoogd bij aanschakelen airco pomp bij een l jet tronic
3.0v6 en hoe doen ze het bij een m otronic 4.1 3.0v6
Gr roma
Alfa 90 3.0 V6 1985 lpg
Alfa spider 2.0 1984
Alfa 156 2.4 jtd 2005
Alfa 166 2.0 lpg 2000
Re: stationair regeling bij airco L jetronic en motronic
di nov 18, 2014 21:11
Er zit bij beide varianten een heel aandoenlijk extra luchtomloopschuifje tegen het schutbord, wat extra lucht 'om de gasklep' heen kan leiden als de airco aanstaat. Staat ook ergens in de schema's trouwens (althans, die ik er ooit op na heb geslagen). Als ik er aan denk kan ik later deze week eens een foto maken van zo'n ding in situ.
di nov 18, 2014 21:25
EDIT. Fotootje proletarisch gewinkeld bij http://www.alfamilano.com" onclick="window.open(this.href);return false;:
De rode slang vanaf de inlaatslang richting schutbord loopt naar het luchtschuifje, en vanaf daar weer een rode slang naar de achterzijde van het inlaatplenum.
roma
di nov 18, 2014 21:30
Heldere foto bedankt, ga gelijk in schema zoeken
Gr roma
di nov 18, 2014 21:32
De aansturing gaat buiten de motor om! Het schuifje reageert op de knop op het aircopaneel, dus in dat schema moet je het zoeken.
roma
wo nov 19, 2014 19:50
Is dit niet alleen bij de versies zonder koudstart injector? Het lijkt namelijk of de slang op die plaats zit aangekoppeld.
Gr Roma
Jan M
do nov 20, 2014 12:57
Jetronic heb ik geen idee, maar zo zit het bij de motronic.
Laatst gewijzigd door Jan M op vr nov 21, 2014 17:48, 1 keer totaal gewijzigd.
roma
do nov 20, 2014 20:06
Jan , hier hebik wel wat aan denk ik. Maar toch nog een vraag . Op mijn voor mij 90 omgebouwde 164 3.0 zit volgens mij geen stelmotor voor stationair maar regel je dit via omloop lucht dacht ik.
is dit systeem niet bij nieuwere types ?
Gt roma
Jan M
vr nov 21, 2014 18:23
Is de 164 altijd motronic? Ja toch?
henk116
do dec 04, 2014 21:56
Ja 164 is altijd motronic muv de diesel bij mijn weten!
ciao Henk
EX Alfetta/Gtv/116 registerleider
GIUSTA STRADA Alfa Romeo auto's, onderdelen en reparatie
0650934143
