DAVE
Problemen Sporttronic Alfa 166 2,4 JTD 2004
do okt 30, 2014 20:34
Ik heb sinds geruime tijd wat problemen met de automatische versnellingsbak (sporttronic) van mijn 166 (150.000 km) en dit vooral wanneer ik een eindje in de stad gereden heb. Lange rechte stukken, no problemo, maar bij het veelvuldig optrekken en afremmen krijgt de sporttronic "kuren".
Haperen, stotteren en een donkere roetwolk achterlatend, zéér vervelend.... Zou het de koppelomvormer kunnen zijn ? Heb hier al enkele malen over horen spreken. Bakolie is recentelijk vervangen geweest.....
Iemand hier ervaring mee?
Nu : Giulia Veloce "Blue Misano" (2018), Brera Italia Independent 2,0 JTD (2011), 147 1,6 (2007).
Re: Problemen Sporttronic Alfa 166 2,4 JTD 2004
do okt 30, 2014 23:03
Dave houdt de motor in (mbt roeten) of schokt de bak zelf? Zijn 2 verschillende dingen mi.
Was er aanleiding om de bak te verversen? Is er de juiste hoeveelheid olie in gegaan, maw niet te veel, overvullen geeft schuim in de olie en dat geeft weer schokkende aandrijving...
Uit laten lezen zal mi ook wel wat info geven over het roeten lijkt me?
DAVE
vr okt 31, 2014 09:02
Hello Frank, neen, motor houdt niet in maar bak schokt, schiet plots los vandaar de roetontwikkeling...
Ik dacht het op te lossen door de bakolie te laten verversen, maar dit heeft het euvel niet opgelost.
Wanneer de bak zijn "kuren" krijgt, lijkt het of heel de boel vanonder de auto gaat uitvallen, maakt onheilspellend geluid, niet aangenaam :?
vr okt 31, 2014 09:17
Oeie, bak toe aan revisie denk ik.
Als ik lees dat die problemen al de aanleiding waren om te verversen.. (systeem is ook gespoeld?) en dat verversen niet geholpen heeft...
Weet niet in hoeverre een sportronic zelflerend is of deze terug gezet kan worden naar standaard instellingen? Kan de bak computer uitgelezen worden?
Zou eens bij een automaat specialist te rade gaan maar ik vrees ervoor Dave, suc6!
DAVE
vr okt 31, 2014 20:04
Ik ga volgede week eens naar een specialist, even zien wat deze ervan denkt. Ik zou graag nog enkele jaren met de 166 willen rijden, heb net de hagelschade laten repareren en een groot onderhoud laten doen, ben gek van deze wagen :wink:
(hoewel ik vaak met een scheef oog naar een 159 SW TI kijk)
vr okt 31, 2014 22:59
Niks meer aan te doen, terminaal die 166, gewoon een 159 TI kopen :twisted: (goh laat ik die er nou eentje te koop hebben staan... :jumping: )
