bovenste draagarmen 75
Geplaatst: di nov 01, 2005 21:51
door Alfaduce
Hoi,
zijn de bovenste draagarmen van een 75 nog nieuw te verkrijgen?
Of zijn er mooie vervangers voor in omloop?
Ciao,
Patrick
RE: bovenste draagarmen 75
Geplaatst: di nov 01, 2005 22:04
door psillen
Of ze nieuw te krijgen zijn weet ik niet, maar dat kan een Alfa dealer in z'n PC zien. Of
bij AR-parts bijvoorbeeld.
Je kunt ze ook laten stralen en coaten en dan vervang je meteen de bus en de fusee.
Voor het stralen en coaten is Habraken in Best een heel goed adres.
Geplaatst: di nov 01, 2005 22:52
door Woody34
Hoezo zijn ze kapot?
Re: RE: bovenste draagarmen 75
Geplaatst: di nov 01, 2005 23:59
door yuri 75 V6
Habraken... daar wou ik een keer langs om mijn kleppendeksels en zo te poedercoaten... positieve ervaringen? 8)
Geplaatst: wo nov 02, 2005 07:34
door Alfaduce
Mijn originele draagarmen zijn erg dun geworden, op een plek zit er al een klein gat in geroest, vandaar deze vraag.
Geplaatst: wo nov 02, 2005 08:02
door AlfettaOwner
:? Een gat erin, nog nooit gezien :shock:
Geplaatst: wo nov 02, 2005 10:05
door patje1100
alfaduce@ Dat heb ik ook nog nooit gezien. Dat is best een dik stuk ijzer. Die zou ik ook maar vervangen.
Even een trucje om die kogel los te krijgen aangezien je daar met een gemiddelde kogeltrekker niet tussen komt.
split pen eruit halen
moer losdraaien totdat de kraag aan het einde v/h draad komt
Dan hou je daar je vuistmoker tussen en dan kun je net met een beitel tussen je moer en je vuistmoker komen. Je hebt dan een wig gemaakt
Dan mep je die beitel er tussen en springt je kogel zo los.
Montage is in dit geval niet de omgekeerde volgorde maar dat begreep je wel he ? :wink:
Geplaatst: wo nov 02, 2005 10:23
door RG
Bij mij zitten er ook hele grote gaten in, de dempers steken zelfs dwars door de draagarmen heen !!! :schrik:
Maar alle gekheid op een stokje, ik heb hier nog twee draagarmen liggen, dus als je interesse hebt, laat het me maar weten.
Geplaatst: wo nov 02, 2005 12:13
door Constantijn
Ik heb ook al diverse bovenste draagarmen gezien welke verrot waren, het is dus geen bijzonderheid. Het zou wél bijzonder zijn als de onderste draagarm verrot was.... :D
Geplaatst: wo nov 02, 2005 18:55
door Theo Romeo
Klopt als een bus Constantijn, vorig jaar een 75 gesloopt en het jaar ervoor een GTV6 en hadden beiden draagarmpjes die er niet super fris meer uitzagen...
Geplaatst: zo nov 06, 2005 09:10
door psillen
Zeer positief. Ik weet niet of hij ook doet poedercoaten.
Ik heb m'n onderdelen laten KTL-en. Dan worden ze in zwarte lak gedompeld en de lak
wordt elektrolytisch aangebracht. Komt dus overal en overal even dik. Vervolgens wordt
het uitgehard in de oven.
Geplaatst: zo nov 06, 2005 10:26
door AlfettaOwner
Waar staat KTL-en voor?
