Frank
blower 75 (airco)
di jan 18, 2005 20:49
Mijn blower van mijn 75 (met airco) is er mee opgehouden.
Ik heb het motortje van de blower en de bedrading gecontroleerd en dat is in orde.
Weet misschien iemand waar dit aan kan liggen?
Grrr. Frank
RE: blower 75 (airco)
di jan 18, 2005 20:50
Doet i ut wel op stand 4 (maximaal)?
Dan is je kachelweerstand stuk ....
Frank
di jan 18, 2005 20:57
De blower heeft het voorheen alleen maar gedaan op stand 4, maar nu is het helemaal
afgelopen.
Grrr. Frank
Woody34
di jan 18, 2005 22:17
Ander motortje erin en klaar. Alhoewel erbij komen vind ik een crime.
Proud owner of:
Alfasud Sprint 1.3S 1983
di jan 18, 2005 22:27
Tja denk ik eerder aan de schakelaar of de voorschakelweerstand toch...
(en daar kan je makkelijker bij ;) )
Kwestie van meten en natuurlijk zekering checken..
Dries106
ma aug 16, 2010 19:03
Hallo Beste Alfisti, ik heb hetzelfde probleem en ook mijn Alfa 75 heeft Airco bij mij is de zekering eruit geknald! en knalt er telkens weer opnieuw uit met dat ik hem op contact zet??
Dus ergens kortsluiting?? MAAR WAAR ??
Wie o Wie heeft enig idee waar ik het moet zoeken heb 1 voor 1 de kabels van de aanjager schakelaar al verwijderd maar zekering blijft eruit knallen heb de stekkertjes van de airco verwijderd maar blijft er uit knallen Kachelweerstand is niks aan te zien???
Grt Dries106
Ex Alfa's: Giulietta 1.8, 75 1.8 carb en T.S, 164 2.0 T.S. Alfa 166 2.0
Ex Lancia's, Dedra 2000 Turbo LX, Ex Fiat:Fiat Marea 2.0 HLX 20V weekend
BMW 320 D, Alfa 156 1.9 JTD Sportwgon, Alfa 75 2.0 TS
Huidige auto: Fiat Punto Multijet
Dries106
di aug 17, 2010 21:30
Heeft nou niemand een tip of sugestie of een helder idee waar je wat aan hebt?? :wink:
Frederico
do jan 26, 2012 17:57
Even dit topic ophalen, proleem met de kachelventilator bij de 75.
Ik meet 12v op rood en zwart.
Kachel doet het niet op 4e stand.
wie heeft er een idee?
kachelweerstand hoor ik wel eens?
Motortje?
in de het bedieningspaneel zelf?
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
Dries106
do jan 26, 2012 18:12
In ons geval was het toch de weerstand Ze zijn namelijk te zwak, hoe heb ik dit opgelost? nou gewoon een stukje draadsoldeer tin voor electra er tussen gesoldeerd die is iets dikker en nknapt niet tijdens het monteren Werkt Prima!!! Nog Steeds!
Grt Dries
Gordon
do jan 26, 2012 18:42
Die weerstand gaat niet zomaar kapot [-X
Het is een veel voorkomend probleem en wordt veroorzaakt door het vastlopen van de lagers van het motortje. Het verzwaren van de verbindingen op het weerstandplaatje is alleen maar symptoombestrijding en je kan de boel er zelfs mee in de fik zetten. De enige juiste oplossing is de motor vervangen of, voor de meer doorgewinterde klusser, de lagers.
Re: RE: blower 75 (airco)
do jan 26, 2012 18:51
Ik meen dat maurizio daar een 'how to' voor heeft gemaakt, met lager upgrade. Ktuklus maar wel lonend.
