wobbut
Knipperlicht blijft 'tik-takken' ook als-ie uit staat
di jan 18, 2005 18:18
Ik ben sinds vandaag weer een nieuwe ervaring rijker; de richtingaanwijzer geeft bij richting aangeven het normale klikgeluid. Maar als de richtingaanwijzer terugspringt in de ruststand, blijft het klikgeluid, zij het wel erg onregelmatig. Soms is het even weg, maar nooit voor lang. Als ik van richting verander klikt het weer in het juiste tempo, maar daarna is het weer mis.
Is dit het knipperlichtrelais dat op hol is geslagen? Wie kent dit verschijnsel?
Mito 1.4 MA TCT '10
wobbut
RE: Knipperlicht blijft 'tik-takken' ook als-ie uit staat
di jan 18, 2005 18:19
Voor de volledigheid; het gaat hier om een Alfa 155
Mito 1.4 MA TCT '10
Rens 1.7QV
di jan 18, 2005 18:31
Dat wat je hoort tikken is idd het relais. Maar ik neem aan dat je knipperlichten dan ook knipperen???
Je zou misschien even een relais om kunnen wisselen. Er zitten meer dezelfde. Achterop bij de pinnetjes kun je wat cijfertjes zien. Als ze dezelfde nummertjes hebben, dan kun je hem wel even verwisselen.
Anders kun je wat contactspray doen op de contacten bij de hendels...Maar ik zou eerst even het relais omwisselen.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
wobbut
di jan 18, 2005 19:00
Nope. Ik zat op de snelweg, en ben even een parkeerplaats opgereden om te kijken of behalve het klikken de knipperlichten dan ook branden. Niet dus. Het bijbehorende lampje op het dashboard brand dan ook niet.
Mito 1.4 MA TCT '10
di jan 18, 2005 19:13
Vreemd... lijkt erop dat je knipperlichtdraad sluiting maakt met bv de dimlichten oid..?
Probeer tijdens het kliklakken eens allerlei dingen aan en uit te ZETTEN (BEHALVE JE KNIPPERS)zetten (behalve je knippers) en kijk eens of het dan ineens stopt... zo ja dan heb je de bron waar de sluiting naar toe loopt....
zo niet ... tjee dan moet ik nog ff verder denken ;)
wobbut
di jan 18, 2005 19:24
Bedankt voor de snelle replies. 'k ga nu ff testen in de praktijk. 'Hopelijk' doet-ie weer gek. I'll be back :P
Mito 1.4 MA TCT '10
di jan 18, 2005 20:19
klak klak... lijkt wel een duitse auto ;)
Vanspeed
di jan 18, 2005 20:59
Is een bekend probleem t´zit em in de bedieningshendel in het stuur beweeg hem maar eens zachtjes heen en weer dan hoor je het relais schakelen maar de knipperlichten
doen het dan nog niet.
Op de sloop zul je ze amper tegenkomen, zie je wel vaker met spullen die vaak stuk gaan !
gegroet !
Vanspeed , tja das toch ook Italiaans
wobbut
di jan 18, 2005 23:53
I'm back :D ... Aan- en uitzetten van diverse stroomverbruikers lijkt niet uit te maken. Het klikgeluid is het heftigst net nadat de richtingaanwijzer is teruggesprongen in de ruststand.
Voordat ik onnodige stappen ga zetten en geld uit ga geven;
  • - als het aan het relais ligt, wat kost een nieuw relais ongeveer?
    - als het in de richtingaanwijzer zit, heeft het zin dit uit elkaar te halen en schoon te maken?
Op een 155 zit zo'n Fiat Tipo multi-stokje voor 20 andere functies buiten de richtingaanwijzer. Wie weet wat zo'n stokje kost? En of dit inderdaad uitwisselbaar is met een Tipo. Die staan er vast meer van op de sloop :twisted:
Mito 1.4 MA TCT '10
Rens 1.7QV
wo jan 19, 2005 09:54
onnodig geld uit geven aan zo'n relais kan eigenlijk niet want die zullen niet veel kosten, maar wissel er even eentje om. Dan weet je of het aan het relais ligt, anders zo het de hendels zo kunnen zijn lees ik zo.
Ik denk niet dat het uitwisselbaar is met een tipo, heeft een andere kabelboom. Je zult er wel specifiek eentje moeten hebben van een 33, misschien kun je er eentje vinden met weinig kilometers???? Ik heb een tijdje terug van die hendels voor een 164 gekocht. Die kostten toen €25,-
Of het zin heeft om schoon te maken weet ik niet. Misschien wel het zal geen kwaad kunnen want nu doet die het ook niet goed. :wink:
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
wobbut
do jan 20, 2005 22:19
Vrees dat het echt de hendel is die de geluiden veroorzaakt. Vandaag ook even geïnformeerd bij de dealer; nieuwe hendel kost ong. 85 euro en met inbouwen ben ik voor rond de 120 euro klaar. Nice price? Of zijn er betere alternatieven?
Mito 1.4 MA TCT '10
Chiel
vr jan 21, 2005 07:59
Zelf inbouwen? Kan volgens mij nooit moeilijk zijn.....scheelt toch 120 euri....
roberto
Re: RE: Knipperlicht blijft 'tik-takken' ook als-ie uit staa
vr jan 21, 2005 08:05
85 euro vindt ik niet echt een lekker prijsje, is/was wel bijna 200 gulden. En dan ook nog 35 euro voor het inbouwen.
Probeer het eens bij Tuynder, Autoparts Brummen of ARparts, denk wel dat die goedkoper kunnen leveren. Zal je hem later wel zelf inbouwen.
alfaton
zo jan 23, 2005 19:39
Hallo daar, ik ken het probleem zelf al twee maal meegemaakt.Je moet de hendel uit de stuurkolom halen,los schroeven dan zul je zien dat het vet over de contacten is gelopen.
De oplossing is gewoon goed schoonmaken,succes.
Groeten alfaton
wobbut
vr jan 28, 2005 18:33
Wat ben ik blij dat ik nog geen afspraak heb gemaakt bij de dealer. Moest vandaag van Maastricht naar Nijmegen en terug. Onderweg continu getik dat je er gek van werd. Zojuist de boel gedemonteerd en inderdaad.... een vettige zooi dat het was. Goed schoongemaakt en werkt nu weer perfect! Da's snel € 120,- verdiend. Toch jammer dat de dealer zo met je meedenkt (ja, we kijken écht naar de voordeligste oplossing voor de klant... yeah right!).
Wat ben ik blij met dit prikbord!
Alfaton, bedankt voor de tip!
Mito 1.4 MA TCT '10
