da's dan al de 2'de of 3'de keer (met de 33)
Geplaatst: ma okt 31, 2005 21:32
door ikke
Ja, het is me alweer de tweede, of derde keer gebeurd, ook elke keer in de zelfde bocht, de afslag richting Venlo zuid.
Dat is nogal een scherpe afslag, waar je officieel met 50 doorheen moet, maar die je dus veel harder kunt nemen
, nadeeltje daarvan is, dat de 33 (type 2 op carbs) dus gewoon dood valt, alle lampjes branden, en maar opnieuw proberen aan de praat te krijgen, wat dan pas naar ( onder het rijden ) de 3de of 4de keer lukt.
Het is trouwens een scherpe bocht naar RECHTS
, naar lings is de motor nog nooit uitgevallen, of neem ik die bochten misschien niet zo hard
Iemand bekend met dit probleem
RE: da's dan al de 2'de of 3'de keer (met de 33)
Geplaatst: ma okt 31, 2005 21:48
door Dottore M
Brandstofprobleem lijkt me..
bij mijn 75 komt er bij een harde links wel eens wat uit de dop (ruikt jummie !)
Geplaatst: ma okt 31, 2005 21:53
door Alfistroel
is idd een brandstofprobleem,
wij zijn ook al twee keer verrast, meestal als de meter bij normaal rijden tussen een kwart en de helft staat.
Geplaatst: ma okt 31, 2005 21:59
door ikke
Dacht ikke ook al, moet ik r maar gewoon mee leren leven, of kan ik dit probleem op de een of andere manier verhelpen.
Geplaatst: ma okt 31, 2005 22:08
door 164 Q4
Heb je trouwens voor carbs, Weber of Dello's?
Geplaatst: ma okt 31, 2005 22:09
door Alfistroel
mee leren leven vrees ik!!
let op als je van de A27 afkomt en de zuidelijke rondweg op wil, daar heeeft mijn meissie al twee keer gestaan!!
door Dottore M
Schuimgevulde tank en injectie !
Re: RE: da's dan al de 2'de of 3'de keer (met de 33)
Geplaatst: ma okt 31, 2005 22:44
door Sinus 2600 Spider
Daar heb ik in zware regen met een erg oude VW Transporter
eens twee rondjes gemaakt en gelukkig niks geraakt
. Terug op de kazerne maar eens naar de bandjes gekeken, helemaal kaal dus. Verder wel een leuk bochtje.
Geplaatst: ma okt 31, 2005 22:55
door ilmostro
eerst voltanken dan de bocht pas nemen
Geplaatst: di nov 01, 2005 08:11
door ikke
T'ja, dan maar schuim in de tank, vol tanken doe ik meestal pas na die bocht, in Duitsland, die jonges zijn toch nog ergens goed voor, behalve braatwurst en bier natuurlijk
P.S. het zijn weber carbs, om even 164 Q4's vraag te beantwoorden, maar dat zal het probleem wel niet oplossen
Alweer bedankt voor alle wijze raad
Geplaatst: di nov 01, 2005 09:43
door Alfistroel
Met mijn 75 ging ik met nat weer hier elke morgen zwaar driftend doorheen.
Andere weggebruikers schrokken hier nogal van.
Erg gaaf was dat.
Geplaatst: di nov 01, 2005 11:32
door reijnaje
Die "nieuwe" bocht, aansluiting A59 op A16 is ook een leuke. Mijn 33 met injectie begon daar afgelopen zaterdag ook ineens de stotteren bij het uitkomen, de tank was ook wel redelijk ver leeg.
Geplaatst: di nov 01, 2005 20:04
door ikke
Heerlijk toch, met zo'n oud alfatje iedereen achter je laten in het bochten werk, maar dan moet ie natuurlijk niet weg vallen, zal het volgende keer met volle tank doen
Geplaatst: wo nov 02, 2005 07:14
door diele
Brandstof pomp van een injectie monteren ,en daarna een reduceer er tussen. blijven je carbs vol.
Geplaatst: do nov 03, 2005 11:46
door twan
wat je vertelt over het uitvallen is mij nooit gebeurd, ik heb een ander symptoon als ik hard door een bocht ga met weinig liters benzine in mijn tank. ik hoor de benzinepomp dan namelijk een stuk harder zoemen.
ook wanneer ik fel afrem en tot stilstand kom hoor je die pomp zoemen alsof ie geen benzine krijgt. daarom ga ik altijd zo snel mogelijk tanken, ik wacht eigenlijk nooit op het oranje lampje.
ps: die bocht naar de A59 toe vanaf de A16 is inderdaad erg leuk :d
