Jacco.vd.Zaag
Lancia Kappa/Alfa 166 3.0 V6 24V
zo sep 21, 2014 13:44
Heren,
Ik zit met een vraag. Zit een beetje informatie op te doen over de 24 kleppers. Het viel me op dat de beide auto's zoals in de titel vermeld staat hetzelfde blok hebben, omdat het een samenwerking was.
Verbaast me wel het volgende: De Alfa lijkt potenter, met 20 pk meer vermogen. Nu vraag ik me af, waar die 20 pk extra vandaan komt. Zou dat puur aan het motormanagment liggen? In de basis zijn beide blokken hetzelfde, daar is niets anders aan.
Wie o wie kan hier meer over vertellen :D
1986 Fiat Ritmo 130TC Abarth - 1992 Alfa Romeo 75 2.0TS
1980 Alfa Romeo Alfetta 2.0 - 1992 Alfa Romeo 164 2.0TS
Rainier155
Re: Lancia Kappa/Alfa 166 3.0 V6 24V
zo sep 21, 2014 14:01
Volgens mij motormanagment in combinatie met dunnere luchtinlaatbuisjes (en wellicht kleiner luchtfilter of ander uitlaat systeem).
Technisch zijn het identieke blokken dacht ik.
Jacco.vd.Zaag
zo sep 21, 2014 17:47
Oooh, dat zou natuurlijk goed kunnen, dat de Kappa wat geknepen is. Inderdaad, verder zijn het wel dezelfde, op de kleppendeksel na :lol:
Robkg
zo sep 21, 2014 19:38
De hele inlaat (muv de buisjes misschien) is gelijk. Zelfs mijn 2.4 20v heeft eenzelfde inlaattraject. Misschien dat de kat ook wat meer knijpt, iig is de uitlaat ook nagenoeg uitwisselbaar.
Squadra-tuning zou het zo moeten kunnen oplossen wanneer het inderdaad alleen de ECU is.
__1337__
ma sep 22, 2014 08:33
Heren,
Ik zal vanavond eens in ePer kijken of ik verschil in onderdelennummers kan vinden :). Heb je misschien een chassisnummer?
Jacco.vd.Zaag
ma sep 22, 2014 11:31
Jazeker!
Van de Kappa: 838A
Van de 166: 936
__1337__
ma sep 22, 2014 11:32
Jazeker!
Van de Kappa: 838A
Van de 166: 936
Dat zijn de typenummers, ik bedoel meer een volwaardig chassisnummer (ZAR936...............).
hoornstra
ma sep 22, 2014 12:34
Ik heb mijn Kappa in 2008 bij aanschaf voorzien van grotere buizen van een 166 3.0 en laten tunen bij Stefan en dat was zeer goed merkbaar zeker in combinatie met automaat welke dan beter aansluit en minder dode punten heeft.
Scarb 0142
Lunatic
ma sep 22, 2014 17:24
pas hier 2 blokken naast elkaar gehad..onderdeel nrs zijn ook hetzelfde
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
__1337__
ma sep 22, 2014 19:53
Nou dan hoef ik niet meer te kijken :lol:
Lunatic
di sep 23, 2014 19:57
Volgens mij maak ik nog een fout
kappa blok is eigenlijk gelijk met een 164 ivm de oliepomp/ bdp sensor enz
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Scarb : 4709
Robkg
di sep 23, 2014 19:59
Ligt volgens mij aan het bouwjaar, de Kappa was er al vanaf begin jaren 90, maar vormt in principe de basis voor de 166.
di sep 23, 2014 20:34
Ik heb ooit eens een Kappa op de brug zien staan en kon toen zien dat de bodemplaat eigenlijk een Thema is, ofwel een 164. Dit is in ieder geval heel anders dan een 166.
Dat de motoren technisch gelijk zijn zal grotendeels zo zijn. Het blok zal wel gelijk zijn, maar het lijkt me dat de verschillen voornamelijk in nokkenassen en aanzuigtraject zit. Dit samen met een gewijzigd motormanagement zal zorgen voor wat lager vermogen maar een prettiger koppelverloop.
Zomaar één op één overzetten lijkt me dan ook niet verstandig.
Het heeft iets weg van de Thema 8.32, daar zat ook een Ferrari motor in, maar daar was ook wel e.e.a. aan veranderd om deze bruikbaar te maken in de Lancia.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Robkg
di sep 23, 2014 20:43
Succes,
http://en.wikipedia.org/wiki/Lancia_Kappa" onclick="window.open(this.href);return false;
It shared its platform with the Alfa Romeo 166
Er is maar weinig Thema aan een Kappa, als er al overeenkomsten zijn.
Jacco.vd.Zaag
di sep 23, 2014 20:54
Thema is voor de Kappa wat de 164 van de 166 is. Beide voorlopers van.
Verder, wat jullie zeggen lijkt mij wel aardig te kloppen dan, motor komt niet in een 166 of een Kappa hoor. Wel ergens anders in. Was wel benieuwd waar motor A dan die 20pk extra vandaan toverde.
