Graduate86
Benzineslangetjes Spider Graduate.
ma sep 15, 2014 20:49
Ik heb het volgende probleem:
2 van de 4 korte slangetjes die naar de injectoren lopen zijn lek bij mijn Spider Graduate uit 1986 met Bosch injectiesysteem.
Ik heb dit verholpen door er een in de lengterichting doorgesneden slangetje omheen te doen en vast te zetten met 2 slangeklemmetjes. Niet de beste oplossing, ik weet het :oops:
Hoe kan ik deze slangetjes vervangen? Zitten ze op de injectoren en de brandstofleiding geperst of kan ik er gewoon nieuwe opzetten? En hoe maak ik die dan vast?
Hopelijk weet iemand een oplossing zodat ik weer met een gerust hart lekker kan toeren.
Alvast bedankt voor de info.
Groet Jelte.
Re: Benzineslangetjes Spider Graduate.
zo sep 28, 2014 21:54
Ik weet dat de registerleider (titato) van het 75 register een leverancier heeft gevonden in de US. Deze kunnen gewoon er op geschoven worden.
Anders brandstofslang gebruiken, ik dacht 8 mm, en slangklemmen.
Succes,
Rob.
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Graduate86
ma sep 29, 2014 08:40
Ik had al een klein vermoeden dat het zo zat.
Maar het is altijd mooi als je advies krijgt van anderen.
Nu kan ik er in de winterperiode rustig mee bezig.
Thanks voor de tip.
:thumbs:
