bert308
Contacteer: YouTube
drijfstanglengte boxers
zo sep 07, 2014 17:35
Zijn de drijfstangen van de diverse boxermotororen allemaal even lang of zijn die van de 1200 en 1300 langer?
Ik weet dat die van de 1350, 1500 en 1700 allemaal even lang zijn, de 1350 en 1500 hebben dezelfde slag van 67mm en de 1700 incl 16v heeft een slag van 72mm maar dat wordt gecompenseerd door zuiger en kop aanpassingen.
Ik heb een 1.5/1.7 drijfstang hier bij de hand en de lengte is 127.5 mm dus midden zuigerpin gat tot midden krukastap gat.
Hebben de 1200 en 1300 langere drijfstangen of zit de zuigerpin lager in de zuiger?
Re: drijfstanglengte boxers
zo sep 07, 2014 17:46
Mijn gok is op de zuigerpenhoogte... Dat is de makkelijkste en meest gebruikte oplossing.
ma sep 08, 2014 21:28
Ik ben heel even ePer ingedoken en alle drijfstangen voor 8V motoren zijn identiek. Tenminste, het onderdeelnummer komt in de catalogus vanaf 1988 t/m 1994 voor de 8V motorvarianten. De 16V heeft andere drijfstangen.
Mocht ik er helemaal naast zitten, dan heb ik slecht gezocht.
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
bert308
Contacteer: YouTube
ma sep 08, 2014 22:11
Groet,
Ik dacht niet dat er vanaf '88 nog 1200 en 1300 motoren in de 33 gemonteerd werden en daar gaat het eigenlijk om, vanaf 1350 zijn ze inderdaad gelijk. De 16v drijfstangen hebben andere (sterkere?) bouten voor de lagerkappen met andere schroefdraad meen ik, maar zijn wel even lang tenzij ik me nu heel sterk vergis hetgeen in het verleden wel eens voorgekomen is...
Uit foto's op ebay van nieuwe 1200 zuigers die aangeboden worden lijkt het er wel op dat de compressiehoogte daarvan hoger is, m.a.w. de zuigerpen zit lager. (spellingcontrole suggereert dat ik zuigerpen vervang door zuigerpijn)
Het gaat om deze nieuwe, lichter gemaakte en gepolijste drijfstangen die aangeboden worden, zogenaamd Trofeo drijfstangen maar in de Trofeo kit voor de Sud zaten naar mijn weten geen drijfstangen. Ik kan natuurlijk ook gewoon die Italiaan vragen naar de lengte maar dan kan weer van alles fout gaan in de communicatie of in de meting door hem...
ma sep 08, 2014 22:28
Vragen of hij er eentje in kan scannen. Als je hem dan print kun je de afmetingen checken aan de hand van bekende afmetingen zoals big en small end diameter.
Maar dat is natuurlijk ook een uitdaging om aan die Italiaan uitgelegd te krijgen. :mrgreen:
bert308
Contacteer: YouTube
ma sep 08, 2014 22:50
Ik heb een mailtje gestuurd in steenkolen engels, dat van die scanner is een goed idee maar veel mensen zijn gewoon niet zo handig met computers en scanners dus daar wacht ik nog even mee om dat te vragen :wink:
