edit: Ik kreeg vandaag ergens bij Overschie de foutmelding in het dashboard, in de grafiek zichtbaar tussen 11:59 en 12:00.
'T is misschien muggenzifterij van mij, maar als de motor op LPG loopt staat er nog steeds druk op de benzine-rail... een injectornaald die niet helemaal lekker op zijn zitting afsluit door ''lakvorming'', wat volgens mij zeker bij auto's met een LPG-installatie kan optreden (wel motorwarmte, geen ''spoeling'' door langsstromende benzine) en je hebt zo een injector die druppelt... aan de andere kant zijn LPG-injectoren ook zeker niet altijd zuiver op de graat... Niet bedoeld om je een bepaalde richting op te sturen of mijn mening op te dringen, hoor, en het kan inderdaad wel een kapotte lambda-sonde zijn!Lekkende injector lijkt me onwaarschijnlijk, fout komt zowel bij rijden op lpg als benzine
