Remsysteem ontluchten
Geplaatst: za okt 29, 2005 18:38
door Scuderia 1
Hallo Allemaal
Was bezig met een gerestaureerde GTV 6 alles vernieuwd aan de auto dus ook remsysteem
die ontlucht maar het gaspedaal blijft als een gaspedaal aan voelen
alhoewel er geen lucht meer uit komt
het ontluchten is 2 keer gedaan met een week ertussen
raar kan zo gauw aan de hfd rem cyl ook niks verkeerds zien
RE: Remsysteem ontluchten
Geplaatst: za okt 29, 2005 19:15
door jdejager
Is toch niks verkeerd aan dan?
Re: RE: Remsysteem ontluchten
Geplaatst: za okt 29, 2005 19:44
door Paliri
Geplaatst: za okt 29, 2005 20:32
door AlfettaOwner
Hij blijft dus sponzig aanvoelen ook na 2x ontluchten
Heppie die remklauwen/hrc ook reviseert?
Hoe heb je ontlucht
Geplaatst: za okt 29, 2005 21:17
door Alessandro
Daar trappen wij niet in: jee neemt ons in de maling!
Het gaspedaal voelt als een gaspedaal aan ...............
en het rempedaal als een rempedaal.
Geplaatst: za okt 29, 2005 23:13
door 164 Q4
Voor het geval hij ons niet voor het zootje heeft: zwak punt zijn de remslangen. Vooral als die al flink op leefttijd zijn dan zetten die dingen flink uit bij het remmen en dat geeft ook een sponzig gevoel. Het beste is dan ook om gelijk over te stappen naar staalommantelde remslangen.
Geplaatst: zo okt 30, 2005 02:06
door Scuderia 1
Nee echt alles is nieuw
leidingen zijn van die staalomvlochten flex leidingen in gekomen
1 nieuwe remklauw achter en een gereviseerde achter
vooraan 2 gereviseerde klaauwen
rondom nieuwe schijven en blokken
toch trap je hem helemaal in
Geplaatst: zo okt 30, 2005 10:07
door TiTaTo
Achterremklauwen op alle 4 de punten ontlucht?
Reservoir steeds tijdig bijgevuld tijdens ontluchten?
Vooral achter kan ontluchten een crime zijn, achterkant hoog opkrikken hielp mij wel eens.
Geplaatst: zo okt 30, 2005 12:25
door 164 Q4
Heb je de achterste remklauwen al mbv een voelermaatje ingesteld? Dan is het toch idd nog een kwestie van lucht. Volgorde rechts-achter, links-achter(hebben beide 2 nippels per klauw), rechts-voor, links-voor en daarbij het reservoir niet leeg laten gaan anders kun je weer van voren af aan beginnen. En vooral als het allemaal nieuw is laat er maar flink wat vloeistof doorstromen want dat lucht ben je niet zomaar kwijt.
Geplaatst: zo okt 30, 2005 13:09
door Scuderia 1
Thanks voor de reactie heb wel steeds dezelfde volgorde aangehouden de meest verste is inderdaad RA en dan LA
en dan RV en LV
maar zal het nog maals doen maar hoe kan ik zien of het de hoofdrem cyl is
die niet goed is die is namelijk niet vervangen
Geplaatst: zo okt 30, 2005 16:51
door 164 Q4
De hoofdremcilinder zou kunnen lekken of vastzitten maar dat zou je wel merken. Als je remmen verder goed aanspreken en ook goed weer vrijkomen kan eigenlijk weinig met cilinders aan de hand zijn en blijft het toch een kwestie dat iets kan samenpersen of uitzetten.
Geplaatst: zo okt 30, 2005 21:37
door TiTaTo
Als je hoofdremcilinder niet nieuw is kan deze ook inwendig lek zijn, ten gevolge van het ontluchten. De cupjes komen dan nl. in een gebied waar ze normaal niet komen, doordat het rempedaal geheel ingetrapt wordt en dat wil nog weleens problemen geven.
