Scuderia 1
Remsysteem ontluchten
za okt 29, 2005 18:38
Hallo Allemaal
Was bezig met een gerestaureerde GTV 6 alles vernieuwd aan de auto dus ook remsysteem
die ontlucht maar het gaspedaal blijft als een gaspedaal aan voelen
alhoewel er geen lucht meer uit komt
het ontluchten is 2 keer gedaan met een week ertussen
raar kan zo gauw aan de hfd rem cyl ook niks verkeerds zien
jdejager
RE: Remsysteem ontluchten
za okt 29, 2005 19:15
Is toch niks verkeerd aan dan? #-o
Paliri
Re: RE: Remsysteem ontluchten
za okt 29, 2005 19:44
:blue_lol:
156
za okt 29, 2005 20:32
:jumping:
Hij blijft dus sponzig aanvoelen ook na 2x ontluchten :?
Heppie die remklauwen/hrc ook reviseert?
Hoe heb je ontlucht :?:
za okt 29, 2005 21:17
[-X Daar trappen wij niet in: jee neemt ons in de maling! :evil:
Het gaspedaal voelt als een gaspedaal aan ...............
en het rempedaal als een rempedaal. :roll: :blue_lol:
164 Q4
za okt 29, 2005 23:13
Voor het geval hij ons niet voor het zootje heeft: zwak punt zijn de remslangen. Vooral als die al flink op leefttijd zijn dan zetten die dingen flink uit bij het remmen en dat geeft ook een sponzig gevoel. Het beste is dan ook om gelijk over te stappen naar staalommantelde remslangen.
Scuderia 1
zo okt 30, 2005 02:06
Nee echt alles is nieuw
leidingen zijn van die staalomvlochten flex leidingen in gekomen
1 nieuwe remklauw achter en een gereviseerde achter
vooraan 2 gereviseerde klaauwen
rondom nieuwe schijven en blokken
toch trap je hem helemaal in
TiTaTo
zo okt 30, 2005 10:07
Achterremklauwen op alle 4 de punten ontlucht?
Reservoir steeds tijdig bijgevuld tijdens ontluchten?
Vooral achter kan ontluchten een crime zijn, achterkant hoog opkrikken hielp mij wel eens.
164 Q4
zo okt 30, 2005 12:25
Heb je de achterste remklauwen al mbv een voelermaatje ingesteld? Dan is het toch idd nog een kwestie van lucht. Volgorde rechts-achter, links-achter(hebben beide 2 nippels per klauw), rechts-voor, links-voor en daarbij het reservoir niet leeg laten gaan anders kun je weer van voren af aan beginnen. En vooral als het allemaal nieuw is laat er maar flink wat vloeistof doorstromen want dat lucht ben je niet zomaar kwijt.
Scuderia 1
zo okt 30, 2005 13:09
Thanks voor de reactie heb wel steeds dezelfde volgorde aangehouden de meest verste is inderdaad RA en dan LA
en dan RV en LV
maar zal het nog maals doen maar hoe kan ik zien of het de hoofdrem cyl is
die niet goed is die is namelijk niet vervangen
164 Q4
zo okt 30, 2005 16:51
De hoofdremcilinder zou kunnen lekken of vastzitten maar dat zou je wel merken. Als je remmen verder goed aanspreken en ook goed weer vrijkomen kan eigenlijk weinig met cilinders aan de hand zijn en blijft het toch een kwestie dat iets kan samenpersen of uitzetten.
TiTaTo
zo okt 30, 2005 21:37
Als je hoofdremcilinder niet nieuw is kan deze ook inwendig lek zijn, ten gevolge van het ontluchten. De cupjes komen dan nl. in een gebied waar ze normaal niet komen, doordat het rempedaal geheel ingetrapt wordt en dat wil nog weleens problemen geven.
