De Block
Vervangen bovenste draagarm 147
di aug 05, 2014 15:28
Ik heb een verse draagarm nodig in de 147. Heb het onderdeel net binnen. Lastig? En waarop te letten? Heb een werkplaats met brug, perslucht en fuseetrekkers.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
high fidelitaly
RE: Vervangen bovenste draagarm 147
di aug 05, 2014 19:07
wiel eraf, beide bouten van de vork eruit (1 door onderste draagarm en 1 waar schokdemper mee vast zit), stabilisatorstangetje los, vork eraf schuiven, bovenste fuseekogel los, vork wegnemen, bovenste bouten schokdemper los en je hebt de boel in je handen
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
brolli21
di aug 05, 2014 22:50
Vork hoeft niet van de schokdemper af hoor ;)
Gewoon schokdemper en bovenste fuseekogel los,en dan compleet met het montagepunt waar de draagarm aan zit er onderuit pakken en wisselen.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Alexander92
Re: RE: Vervangen bovenste draagarm 147
di aug 05, 2014 23:31
De ideale manier :idea:
Heden:
75 IE '92
Brera 2.2JTS '08
Verleden:
156 2.5 v6 '98
GT '05
jan1300
wo aug 06, 2014 08:25
De Block
wo aug 06, 2014 09:16
Dank Jan! En de rest natuurlijk :D
high fidelitaly
wo aug 06, 2014 19:20
is inderdaad sneller zo, maar ik werk liever als vork ertussen uit is. kan ik ook ineens vet aan schokdemper en inbusbout doen zodat deze later altijd los gaan.
ieder zijn manier :-)
het gaat trouwens nog sneller:
veerpoot kan blijven hangen, alleen de moeren bijna volledig losschroeven zodat veerpoot zakt.
dan krijg je de bout van de draagarm juist ver genoeg om draagarm er zo tussen uit te nemen. alleen wat peuteren met bout tussen spiraalveer.
en zo werk ik dus liever niet :-)
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
De Block
zo aug 10, 2014 16:49
Is een klusje van niks. Dank voor de tips.
