Lekkere olie voor een 105 speras?
do jul 31, 2014 01:12
Iemand suggesties voor een goede olie voor een speras?
JC
RE: Lekkere olie voor een 105 speras?
do jul 31, 2014 19:23
75W-90 LS (limited slip) van MPM is wat Alberic mij aanraadde voor gereviseerde sperassen.
SCARB 6923.Tussen '85 en 2000. Alfetta 1600 GT, Bertone 2000 GTV, Sud 1500 TI, Giulietta 2L,Alfetta 2000 GTV, Alfetta GTV 6. Nu 2019 Giulia, Spider 2000 Veloce, 65 Giulia 1600 TI, Giulia street rod.
thomfr
do jul 31, 2014 20:54
Enige echt goede: Castrol SAF-X (für BMW Hinterachsgetrieben)
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
HAAK28
vr aug 01, 2014 12:35
Il heb er Kroon-LS olie in. Hiervoor een olie van Comma, voldeed ook prima.
Dominic
vr aug 01, 2014 14:07
Voor de perfectionisten ;
For perfect traction, use Red Line 75W90NS and add the Red Line Limited-Slip Differential Friction-Modifier / Break-In Additive until the chatter disappears.
http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=41&pcid=4
Chatter ....
http://www.freeasestudyguides.com/limit ... nosis.html
Terence Q4
vr aug 01, 2014 15:52
Wij gebruiken ook redline , maarvdan de lightweight shockproof gear oil(rare groene synthetisch spul) voor de rallywagen met een zeer aggresieve sper erin . Sinds die olie erin zit nooit meer problemen gehad , gebaseerd op een 90w140 olie en geschikt voor sperdifferentieels.
Spul is alleen niet goedkoop meen iets van 25,- de 900ml. , te krijgen bij aangepastebak.nl
.gr terence
-Giulietta 2.0 "82.
-159 Sw
Peter-F
wo aug 13, 2014 13:16
Als je as wat speling vertoond en hoorbaar is, dan wil dikkere olie nog wel eens wonderen doen:
http://www.desmeerolieboer.nl/producten ... -ls-detail
GT 1300 Junior, 1969
wo aug 13, 2014 18:59
Het is een relatief verse as die na revisie iets van 5000 km gebruikt is op straat.
Het gaat me ook niet echt om de sperwerking (hoe vaak wil je meisje nou een automaat nou dwars over een rotonde zetten? De mijne niet heeeeeeeeeeeeel vaak) maar meer om het diff een beetje te verwennen en tevreden te houden.
