Ik had op de site van het RDW gekeken.. daar stond een link naar het reglement in PDF-formaat met de nieuwste updates.. Ik zag al wel dat er een boel veranderd sinds ik 5 jaar geleden m'n steek-ringsleutels aan de wilgen heb gehangen....
Vróegàh;
Nu;
Nope, echt langs het voordeksel, aan de oliefilter kant. Er miste ook de achterste bout van de dynamo, maar lijkt me raar of dat wat met de lekkage te maken kan hebben.
Lijkt niet gescheurd, maar gewoon dat het tussen het deksel en onderblok flink aan het lekken is.
Vanaf welke hitte vliegt een doek normaal in de hens?, denk dat ik voor de apk er een doek invrot namelijk.
Eerst verder met de remmen, die ook al niet mee willen werken...
nah, er niet invrotten, maar tussen het platte gedeelte van het carter en oliefilter vrotten, want daarlangs loopt de olie de grond op.
het ding schreeuwt om een verser blokje helaas.
Niet losgehad neen, maar alles eens goed schoon gemaakt (vindt jij kei fijn), en even laten lopen, en nada olie bij het filter, maar olie van tussen het onderblok en frontpan. Tijd om eens te gaan oefenen met krukas verwijderen uit het alfetta blok was als, je weet maar nooit, is aangeschaft.
Met verdere hulp van de 105 workshop het probleem aan het licht kunnen krijgen. Er blijkt een oliekanaal achter het voordeksel aan de olifilter kant te lopen, precies tussen het voordeksel, en het onderblok lekt het helaas.
