Firedriver
Startproblemen Alfa 75 16 IE
ma jun 23, 2014 16:23
Dag samen,
Dat doet hij niet altijd, soms start hij goed en soms hoor ik na het starten alleen een klik waarbij zijn startmotor niet aanslaat, zal het eens bekijken, waarschijnlijk zijn startrelais.
Gr.
Jantje
elio
RE: Startproblemen Alfa 75 16 IE
ma jun 23, 2014 17:06
Lijkt me inderdaad het bekende probleem te zijn. Oplossing: http://alfa75register.webklik.nl/page/startrelais
klinkt heel erg naar "extra startrelais" zoals dit zo vaak bij de 75 (en consorten) voorkomt. Heeft te maken met de hoge stuurstroom die het contactslot niet aankan.
Kijk even bij alfa75.info voor de aansluiting,
Snelle test: haal de zwarte draad van de Bendix af (stuurstroom) en verbind de Bendix direct met de accu. Let op dat de auto in zijn vrij staat! Werkt de startmotor nu wel goed, dan heb je het euvel.
Zo niet, dan waarschijnlijk startmotor overleden.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Firedriver
di jun 24, 2014 15:18
Ok jongens,
Zal het deze weekend bekijken, tot nu toe start hij nog goed, maar blijft toch alert.
Zal eens een test doen als deze niet start, meestal maak ik een rechtreekse verbinding (overbrugging) met een dikke schroevendraaier aan de startmotor zelf, tss. dikke kabel van de batterij en zijn dikke klem juist erlangs. uit versnelling en contact uit.
Dikke gr.
Jantje
Firedriver
di jul 01, 2014 06:45
Is dat één van de relais onder het schutbord ( onder de motorkap links).
Gr.
Jantje
Firedriver
di jul 01, 2014 06:46
Gr.
Jantje
di jul 01, 2014 10:31
Waarschijnlijk niet. Tegen het schutbord zit een rijtje van 3 of 4 afhankelijk van wel of geen lambdasonde.
Je kunt even kijken vanaf de Bendix, waar de stuurdraad heen gaat. Als deze naar een relais gaat, dan heb je een extra relais al.
Succes,
Firedriver
di jul 01, 2014 12:40
Ok Rob75,
Heb de wagen nog niet bekeken, daarom deze vraag, maar zal het zeker doen, heeft tot nu toe maar één keer niet gestart, en als ik dan op dat moment zijn sleutel eraf neemt en terug insteekt ga die dan weer, ofwel heb ik geluk.
Zal een proberen wanner hij dat weer doet niet aan de sleutel draaien maar dan op de relais zelf rechtreeks spanning opzetten, als het dat maar is hé, en voor een wagen van bijna 24 jaar is het toch niet meer dan normaal.
Gr.
Jantje
