Klokke
Vocht in mijn koplamp
ma jan 17, 2005 22:29
Ik heb gezien dat ik vocht heb in mijn linker koplamp heb. Dit is gekomen omdat de afdichtdop er niet goed op zat. Hoe krijg ik dit vocht er nu uit? Met de fohn erop? Het blijft steeds terugkomen namelijk. En zo komt hij vast niet door de apk.
1750GTV
RE: Vocht in mijn koplamp
ma jan 17, 2005 23:22
Ehhh,
Eerst de koplampunit eraf halen en het water eruit laten lopen.
Kweet niet hoeveel je erin hebt staan?
Bij mijn 33 had ik ook steeds last van condens in beide koplampen. Daarna de rubberen afdekdingen eraf gelaten en sindsdien geen last meer gehad van vocht.
ravado
di jan 18, 2005 00:38
dop eraf en met perslucht/fohn/kacheltje de koplamp vanaf de achterzijde doorblazen.
Vanaf de voorzijde een fohn/kachel erop kan ook. Het duurt gewoon even en geduld hebben. Zondrr afdekkap heb je idd minder kans op condens vorming. (zoals als Ray ook al schreef!! )
tenzij je ten water gaat..... :cry: :biggrin:
Ruud33 16V
di jan 18, 2005 12:18
welke afdekkap? bedoelen jullie dat hoesje wat om de stekker van de lamp zit of de rubberren ring tussen het glas en het kunststof gedeelte?
De Block
di jan 18, 2005 12:21
Inderdaad, die zwarte hoes. Mijn 33 heeft het zelfde euvel en ze kunnen er over zeuren tijdens de APK. Stekker er af, hoes er af, lamp er uit en er een fohn een tijdje in laten blazen. Los laten van de hoes ga ik ook eens proberen.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
De Block
di jan 18, 2005 12:23
P.s. de fohn er niet instoppen, maar er voor houden/leggen (cm of 5). Kan de hete lucht (met vocht) er ook weer uit.
Co-Jack
do jan 27, 2005 17:26
Ja das afkeur. En ik moet je zeggen dat mijn apk afkeur meester normaal niet zo zeurt.
Ik heb inmiddels allebei de zwarte hoesjes van mn voorlampen eraf.. Als je licht aan staat verdampt het vocht-condens vanzelf wel agv de hitte.. Er moeten natuurlijk geen liters inzitten.
do jan 27, 2005 22:07
Je kunt ook met een bandenpomp in de koplamp blazen tot het vocht weg is.Met een feun blaas je de laatste restjes weg. Die kun je voor het gat houden waar de lamp inzit.Wel de lamp er eerst uithalen natuurlijk.
pop
vr jan 28, 2005 02:23
demonteren en in de oven leggen met het glas onder. temperatuur op 50 graden en een uurtje of wat laten liggen. probleem opgelost.
De Block
Re: RE: Vocht in mijn koplamp
vr jan 28, 2005 09:41
Probleem voorgoed op gelost of tijdelijk? Bij tijdelijk lijkt me de föhn oplossing een stuk minder arbeidsintensief....
gino
vr jan 28, 2005 10:48
Het ligt er natuurlijk aan waar de lekkage zit. Als het glas niet meer goed sluit kan je wel aan het fohnen blijven.
Ik heb eventueel nog wel een goede unit voor je. Die is echt wel dicht.
164 Super 3.0 V6
Luc33
vr jan 28, 2005 11:21
Inderdaad Gino, Vaak wil het glas weleens loszitten en dan heb je hem weer vol met vocht zodra de lamp weer op de auto zit.
Oplossing : Andere kopen!
Luc
33
De Block
vr jan 28, 2005 11:39
De enige keer dat ik mijn 33 niet bij een Alfa dealer heb laten keuren, hebben ze de koplampen vervangen. Na een half jaar het zelfde euvel weer. Ben ff terug gegaan om m'n centen geretourneerd te krijgen... Randjes afplakken met kitstrip werkt ook prima.
gino
vr jan 28, 2005 11:44
Of glas eruit, schoonmaken en glas er weer netjes in kitten.
164 Super 3.0 V6
Klokke
zo jan 30, 2005 13:18
Ik ga het eerst wel met de fohn proberen. Voor de rest is er volgens mij ook niks aan de hand. Bedankt voor alle tips. Ff de dop erachter afhalen gaat vast ook wel helpen.
