Probleem voorgoed op gelost of tijdelijk? Bij tijdelijk lijkt me de föhn oplossing een stuk minder arbeidsintensief....demonteren en in de oven leggen met het glas onder. temperatuur op 50 graden en een uurtje of wat laten liggen. probleem opgelost.
Of glas eruit, schoonmaken en glas er weer netjes in kitten.De enige keer dat ik mijn 33 niet bij een Alfa dealer heb laten keuren, hebben ze de koplampen vervangen. Na een half jaar het zelfde euvel weer. Ben ff terug gegaan om m'n centen geretourneerd te krijgen... Randjes afplakken met kitstrip werkt ook prima.
