Ontluchten radiateur
Geplaatst: wo jun 04, 2014 20:54
door Giel
Heb vandaag de kachelradiateur vervangen van mijn bertone, maar krijg het niet goed ontlucht .
Iemand nog tips
RE: Ontluchten radiateur
Geplaatst: wo jun 04, 2014 21:38
door Rob75
Niet vergeten de kachelkraan helemaal open te zette.
Heb je alle ontluchtingspunten van laag naar hoog gehad.?
Tijdens ontluchten een beetje gasgeven ?
Succes,
Rob
Geplaatst: wo jun 04, 2014 21:40
door Giel
Ja kraan is open , ja ook gedaan ga het morgen nog eens proberen
Dank je
Geplaatst: do jun 05, 2014 22:31
door matramurena
Dop van het vloeistofreservoir eraf halen en hier perslucht op zetten door een doek rondom een blaaspistool te houden zodat je het systeem onder druk kan zetten wil wel eens helpen...
Martijn
Geplaatst: do jun 05, 2014 22:49
door Jens Hoorn
Gewoon gaan rijden met de kachel volop aan. De lucht wordt dan naar het hoogste punt in het koelsysteem geduwd door de pomp, en dat is de ontluchtingsdop op de radiateur (of tankje bij een modern systeem).
Kleine stukjes rijden zonder dop op de radiateur helpt ook
Geplaatst: do jun 05, 2014 23:07
door Giel
Oké was het van plan om het vandaag te doen, maar er kwam zoveel regen naar beneden dat ik vrijdag het ga proberen
Dank jullie voor de tips
Geplaatst: vr jun 06, 2014 19:37
door Giel
Is weer top lekker warm weer de kachel
