Alfa156JTD
Koppelings pedaal blijft hangen
zo mei 11, 2014 15:50
Hallo
sinds kort blijft mijn koppelingspedaal tijdens het rijden af en toe hangen, dit moest ik met mn voet weer omhoog zetten.
Gisteren wou ik gaan rijden maar kreeg ik hem niet in zn achteruit.
Hij ging wel in de versnelling maar na het oplaten komen van de koppelingspedaal voelde ik direct dat het een korte aangrijpingspunt had.
Ik heb het pedaal als nog op laten komen maar vrij direct sloeg de motor af. Ook kwam ik achter dat er een lekkage is van koppeling/rem vloeistof.
Ik heb de auto verder niet meer gebruikt.
iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
ik lees jullie reactie graag tegemoet.
groeten
Efrem33
RE: Koppelings pedaal blijft hangen
zo mei 11, 2014 21:20
lijkt er op dat je een lekkage hebt aan de hulpkoppelingscilinder. deze zit bij de versnellingsbak.
ik weet niet precies waar de cilinder zit bij een jtd maar als je bij versnellingsbak in de buurt kijkt zie je waarschijnlijk vloeistof langs de bak lopen.
groet Efrem.
33 1.4 i.e Imola met squadrachip :) (verkocht)
146 ti 2.0 16V met Zender wielen.
Alfa156JTD
wo mei 14, 2014 14:17
Ik heb idd wat navraag gedaan, en ook hier kwamen ze uit bij de:
1- hulpkoppelingscilinder boven op de versnellingsbak
2- hulpkoppelingscilinder in de versnellingsbak (cilinder en druklager in 1)
wat zal hier de kostenplaatje ongeveer van zijn?
Alfa Nord
wo mei 14, 2014 14:43
Als je een JTD hebt zit de cilinder op de versnellingsbak, dat is tientjes werk. Bij een TS zit de cilinder tussen motor en bak en dan wordt het duur omdat de bak erachterweg moet...
Alfa156JTD
wo mei 28, 2014 08:16
Bedankt voor jullie reacties.
ik moet er nog mee aan de slag gaan.
Ik heb idd een JTD, ben benieuwd.
groeten
jan 75
zo jun 01, 2014 11:37
Kan ook de koppelingscilinder bij het pedaal zijn. Even kijken of het daar nat is.
