Dashboardverlichting Giulia
Geplaatst: di okt 25, 2005 20:51
door rjfschmitz
Vandaag een cd-speler in de Giulia gebouwd. Extra draad vanaf de accu getrokken en alles werkt perfect. Alleen, de dashboardverlichting is zoek! Ik heb het dan over de lampen achter de tellers. De rest doet het allemaal nog. Ook de temp olio/temp acqua tellers die via dezelfde schakelaar werken.
Dacht dat het aan een doorgebrande zekering lag. Heb er lukraak enkele verwisseld, maar geen resultaat. Twee vragen: zou dit door een doorgebrande zekering veroorzaakt kunnen zijn? Of zitten de bovengenoemde tellers op dezelfde zekering. In dat geval kunnen we dat uitsluiten. Of is een lampje achter de tellers doorgebrand. Lijkt mij sterk, want ik denk dat het twee lampjes zijn. Derde optie is dat een draad is losgeschoten bij het plaatsen van de radio?
Iemand hier ervaring mee?
RE: Dashboardverlichting Giulia
Geplaatst: di okt 25, 2005 21:11
door Giulia2000TS
CD in een Giulia ?!?.................. Ok, als je een extra draad heb getrokken dan zal dat zeer waarschijnlijk niet de storingsbron zijn. Wel apart gezekerd zo dicht mogelijk bij de accu hopelijk? (iig voor het schutbord?) Ik denk als je heb geknutseld achter het dashboard dat 1 van de 2 verbindingsstekkkers van het dashboard een beetje is losgeraakt. Even opzoeken en aandrukken wil misschien wel helpen. Succes! :wink:
Geplaatst: wo okt 26, 2005 07:54
door Giulia1300ti
Ik neem aan dat je gechecked hebt dat:
1) je dashboard-verlichting-schakelaar in de juiste stand staat
2) je dimlicht aan staat
je dashboard verlichting doet het namelijk alleen als je dimlicht (minimaal stadslicht??) EN je dash schakelaar op AAN staat.
als het goed is heb je links op het dashboard 3 schakelaars, 1 voor de dash verslichting, 1 voor de ruitenwisser en 1 voor de ventilator.
Geplaatst: wo okt 26, 2005 08:06
door rjfschmitz
Bij mij zitten die schakelaars rechts op de console (er zit een nuova-console in mijn enigszins gemuteerde super ยด71). En ja, ik ben op de hoogte van het dashboardverlichting-reglement dat ze me oplegt. Ik ga na het werk in elk geval de stekkers loshalen en weer opnieuw aansluiten...
Geplaatst: wo okt 26, 2005 11:23
door Giulia2000TS
Er zitten ook nog diverse massa aansluitingen onder de dash. Misschien iets losgetrokken? Gelijk maar nalopen! Succes. Laat even horen of inderdaad alle lampjes tegelijk kapot zijn gegaan! :wink: Ik heb nog nieuwe overigens.....
Geplaatst: wo okt 26, 2005 11:29
door rjfschmitz
Ik zal alle kabeltjes eens nalopen met de TL-buis ernaast. Maar het zou ook handig zijn als ik exacter wist waarnaar ik moet zoeken. Hoe identificeer ik de kabel die verantwoordelijk is? En is mijn vermoeden dat de snelheidsmeter- en toerenteller-lichten samen gezekerd zijn met temp olio/acqua juist?
Re: RE: Dashboardverlichting Giulia
Geplaatst: wo okt 26, 2005 11:36
door Giulia2000TS
Er zijn 2 stekkerblokken van ongeveer 2x2 cm vierkant. Meer zit er niet dus dat is redelijk eenvoudig. Deze zitten in het gebied achter de meters of onder de meters of achter de kachel. Het spul is oud dus het kan best zijn dat het al wat losser hing. Daarnaast zijn de massapunten redelijk willekeurig verspreid onder het dashboard dus eerst maar eens globaal kijken en daarna met de hand even alles nalopen.
Dat vermoeden zou zomaar eens juist kunnen zijn (of niet). Let op! Er is ook een redelijk deel wat niet via de zekeringkast loopt. En er is een nog groter deel wat niet via het contact loopt.
Geplaatst: wo okt 26, 2005 11:58
door Carabinieri
Zijn toch gewoon 3 watt lampjes ? Die van 4 watt hebben een te grote 'kop'.
Geplaatst: wo okt 26, 2005 13:14
door Giulia2000TS
Ik heb nog 4 Watt en 5 Watt liggen. 1 van die twee is er in gegaan. Hebben een verschillende voet en weet niet welke er precies gebruikt is.....
Geplaatst: wo okt 26, 2005 17:33
door rjfschmitz
Okee, system up and running again...
Uiteindelijk bleek het een stekker te zijn achter de console die waarschijnlijk door de druk van de ingebouwde radio niet helemaal contact meer heeft gemaakt...
Bedankt voor de tips!
