supermaarten
V-snaar 33 16V
di okt 25, 2005 12:07
Hallo,
omdat ik mijn V-snaar soms begin te horen (bij koude motor en optrekken) wil ik deze gaan vervangen,
weet iemand hoe moet ik dit aanpakken? (liefst met foto natuurlijk ;) )
Alfa eL
RE: V-snaar 33 16V
di okt 25, 2005 19:11
Oei, het is al donker buiten een foto maken gaat even niet :wink:
Zo uit m'n hoofd weet ik niet precies hoe het zit. :oops: Als er op het blok een spanrol zit die de v-snaar strak houd, dan kun je deze losdraaien zodat de spanning van de riem gaat. Dan kun je als het goed is de riem er wel afhalen.
Je bedoelt wel de multi riem, en niet de distributie :?:
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
bertonejaap
RE: V-snaar 33 16V
di okt 25, 2005 19:16
je kunt de v snaar losnemen door de dynamo los te maken. Deze kun je dan naar rechts draaien en dan lost de v snaar. De snaar er af halen nieuwe erom, de dynamo weer naar links en vastzetten en de snaar is weer gespannen.
Succes
supermaarten
RE: V-snaar 33 16V
di okt 25, 2005 22:04
bedankt,
ik bedoel de multiriem denk ik, dat is toch de v-snaar???
niet de distributieriem, deze zijn vervangen, althans dat vertelde de vorige eigenaar en heb geen reden om hier aan te twijfelen.
mijn 33 16V komt uit 1994,
weet iemand toevallig welke riem ik moet bestellen?
verder geen problemen waar ik tegenaan kan lopen?
alvast bedankt!
Alfa eL
RE: V-snaar 33 16V
di okt 25, 2005 22:32
http://www.hbase.nl/
Op deze site kun je je kenteken invoeren, en dan kun je van alles precies zien wat je hebben moet.
Als je naar de plaatselijke auto onderdelen zaak gaat kunnen ze je daar als het goed is ook gewoon helpen.
Verdere problemen... tsja de bout van de dynamo (wat dus in dit geval de spanner is :idea: ) kan vastzitten, maar verder...
Succes!
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
reijnaje
RE: V-snaar 33 16V
wo okt 26, 2005 13:38
De Dynamo zit vast met 2 bouten. De ene is het draaipunt de andere houd de dynamo vast op de beugel, die laatste bout schuift door die beugel en daarmee kun je dus de V snaar spannen en ontspannen (dan moet wel die ander bout een slagje los gemaakt worden om wat speling te krijgen).
Ongetwijffeld heeft jou 33 ook stuurbekrachtiging? Dan moet je die ook los halen aangezien die riem voor de Vsnaar zit.
Let er bij het monteren op dat de V-snaar niet te slap staat, dan slipt de snaar namelijk en wordt de accu onvoldoende opgeladen maar leg de riem ook zeker niet te strak om problemen met je waterpomp te voorkomen.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
