VelocePilot
Hulp nodig in zoektocht wormwiel toerenteller 2000GT Veloce
zo apr 20, 2014 14:43
Hallo Alfisten,
Bij de revisie van de motor van onze 2000GTV kwam een beschadiging aan het licht van het wormwiel dat de toerenteller aandrijft.
Nu schijnt het een speciaal exemplaar te zijn. Op de foto zijn er twee te zien. Ik zoek een nieuwe of gebruikte die het linker exemplaar op de foto vervangt, met de grove vertanding dus...
Wie kan me helpen ??
1976 2000GT Veloce
In Restauratie
gtv 105.21
RE: Hulp nodig in zoektocht wormwiel toerenteller 2000GT Vel
zo apr 20, 2014 15:16
op de foto staat de gever van de kilometer kabel.
de toerenteller gever is veel kleiner/korter.
Han
lid nr 00670
zo apr 20, 2014 15:28
En komt uit je versnellingsbak. Als ik bekijk op de handboektekening kan je dat tandwiel eraf halen. Past wellicht dan op die er naast ligt?
VelocePilot
zo apr 20, 2014 16:21
Heren,
U heeft gelijk, het gaat uiteraard om de kilometergever...
De units lijken echter uit 1 geheel gemaakt. Weet u zeker dat het tandwiel/wormwiel afzonderlijk gedemonteerd kan worden ?
In dat geval zijn onze problemen namelijk opgelost en maken we van de 2 units 1 werkende..
Fijne Paasdagen !
1976 2000GT Veloce
In Restauratie
zo apr 20, 2014 16:33
Nee, dat weet ik helaas niet zeker. Ik maak het op uit het tekeningetje. Daar maak ik uit op dat het tandwieltje vast zit met een pennetje.
jan1300
zo apr 20, 2014 17:37
Km teller tandwieltjes:
19 tanden : 9 tanden : onbekende bak/as
21 tanden : 9 tanden : 41 / 9 , 1300 bertone '72
22 tanden : 9 tanden : 43 / 9 , gemeten van 2x uit super 1300 '71 en '72
18 tanden : 8 tanden : Berlina? { wat is dat 43 /10 ofzo?)
13 tanden : 6 tanden : 41 / 10 , (waarschijnlijk van 1750 GTV '68, en dan dus ook voor 2000 gelden)
verhoudingtandwieltje kabeltandwieltje uitgaande as Auto
9/41 105.00.13.401.00106.01.13.041.02 1300 junior/spider/alle 1600/1750 berlina
8/41 105.14.13.401.00105.14.13.041.02 1300 Giulia ti
9/43 105.16.13.401.01105.02.13.405.02 1300 super
10/41 105.44.13.401.00105.44.13.041.01 1750/2000 GTV/spider
10/43 105.48.13.401.01105.48.13.041.02 1750/2000 berlina
8/41 ...... 8/18
9/43 ...... 9/22
9/41 ...... 9/21
10/43 ...... 6/16
10/41 ...... 10/19
Ciao Jan
Bog75
zo apr 20, 2014 22:35
Tandwiel kan er af, is enorm k werk. Meest praktisch is uit een sloper een nieuwe unit pakken. Heb ik ook gedaan. De linker is niet bijzonder, is gewoon iets ander type overbrenging zie table jan.
Bert en Juul
