saludos
75 TS knipperend binnenlicht en lampje vervangen
ma apr 14, 2014 21:40
Ik heb een 75 Twin spark met schuifdak en een vreemd probleem.... Ik heb geen idee hoe je de achterste ( ronde) binnenverlichting kan openen, om een lampje te wisselen. ( het zou makkelijk moeten zijn, maar ik heb geen idee en ben bang dat ik het stuk maak.)
welnu, da's niet m'n grootste probleem.... Als de deur open staat, dan knippert de binnenverlichting. Als ik het contact aan zet, werkt alles naar behoren, maar als het contact uit staat, en ik doe de deur dicht gaat het licht uit, zonder vertraging...
Wie heeft er een idee?
Overigens, als het contact uit is, en de deur open, met het licht aan, dan knippert niet alleen het binnenlicht, maar ook de verklikkert zoemt "knipperend"...
wie een zinnig antwoord heeft, mag het zeggen, maar alles al geprobeerd, ARC gewisseld, massa-aansluitingen gecontroleerd, relais gewisseld, maar ik weet het niet meer...
HF
RE: 75 TS knipperend binnenlicht en lampje vervangen
di apr 15, 2014 00:28
Controleer de voeding van je ARC, deze heeft een eigen draad die nogal raar door de auto loopt... (bij een V6 start hij links op de accu, dan recht naar een stekker, dan links naar de zekeringkast en dan rechts naar de ARC...)
Deze start met een redelijk dunne (1mm2) rood-zwarte draad direct op de accu en gaat dan naar een stekker achter het dashboard (welke verschilt per uitvoering). Gaat van daar naar de zekeringkast en komt op I1 binnen. Vervolgens door zekering 12 en op C8 naar buiten. Vanaf C8 loopt 1 draad naar A8 (zekeringkast) en 1 draad naar A1 (ARC), beide nog steeds rood-zwart. Zie ook pagina 81 of 82 op http://alfa.alfaclub.nl/~alfa75/manuals ... diag_e.pdf
Trek voor je gaat meten wel alle stekkers van de ARC, anders ben je de verkeerde dingen aan het meten!
GTV6 (1981)
75 3.0 QV (1991)
GTV 3.0 24v (1997)
di apr 15, 2014 21:27
Vervang voor de gein het CV-motortje in het bestuurdersportier eens...
saludos
di mei 20, 2014 20:33
Probleem opgelost. Inderdaad was het de rood-zwarte draad die een probleem gaf. Gek genoeg, na aansluiten van deze draad ging het binnenlicht niet meer uit, daarna verder gezocht.
Zekering bleef spanning op staan, zekeringkast opengemaakt, storing in de zekeringkast...( corrosie).....
Nu nog een laatste probleem oplossen, hij loopt te hard stationair. gasklepschakelaar is in orde, stappenmotor gewisseld met 2 anderen, het lijkt dat de stappenmotor niet of verkeerd wordt afgeregeld.
Iemand nog een tip?
Sam75
di mei 20, 2014 23:05
Kijk even naar het volgende:
Stationair regelaar vervuild?
Vacuüm leidingen niet lek?
Inlaatrubbers nergens gescheurd?
75 1.8 Turbo QV Numerata Nr. 0051 '91
GT Junior 1300 '71
