Maurizio
Overleden startmotor?
ma okt 24, 2005 19:16
Ik heb waarschijnlijk een gevalletje overleden startmotor bij mijn V6.
Hoe kan ik uitsluiten/constateren dat het ook echt de startmotor is..
Heb net even gekeken en zover ik kan zien moet het spruitstuk er vanaf om erbij te komen.
Dus ik wil er even zeker van zijn dat ik de startmotor niet voor niets eraf haal.
Saluti,
Maurizio
Rees Cees
RE: Overleden startmotor?
ma okt 24, 2005 19:17
begin te kijken of de accu niet leeg is.............................................................
Re: RE: Overleden startmotor?
ma okt 24, 2005 19:30
Bij volle accu; Ff een draadje met schuifstekkertje op de aansluiting van je startmotor schuiven (dus even het originele stekkertje eraf :wink: ) en de andere kant van de draad op de + van je accu>zet m wel ff vrij voordat je contact maakt :wink:
Gaat ie rond> startmotor goed , doet ie niks; startmotor overleden of de dikke kabel onderbroken...
Suc6, grtz, fRank
Knopjes
ma okt 24, 2005 19:35
Wat je ook nog kan doen is dat 1tje met een hamer op de startmotor tikt, en eentje doet starten. Als hij het dan weer doet is je startmotor aan vervanging/revisie toe...
Ik heb ook wel eens iets gelezen van een 75-euvel dat een relais wat met de startmotor te maken heeft, het niet meer doet?
ma okt 24, 2005 19:49
Ja, of je contactslot, dat wil bij de 75 ook nog wel eens de geest geven. Maar eerst inderdaad Frank zijn methode proberen om te kijken of het inderdaad niet gewoon de startmotor is (en wel in zijn vrij zetten...)
Yuri
Maurizio
ma okt 24, 2005 20:25
eeeuh accu is dat dat ding :D
- 13.4 Volt check!
- frunniken en morrelen met de sleutelen geeft geen vooruitgang.
Zal morgen eens doorverbinden als ik wat meer plaats gemaakt heb.
Maurizio
wo okt 26, 2005 14:05
Startmotor doorverbonden met een paperclip
verdict: zher startmotur ist todt ........ is inmiddels naar de locale bosch-revisi-toko.
