Richard Kremer
Nord blok start niet na carb revisie
do mar 20, 2014 14:32
Na mijn carburateurs te hebben voorzien van nieuwe pakkingen en dergelijke wil het blok niet meer starten.
Ik heb vonk en benzine.
Tevens ben ik ook al aan de ontsteking wezen draaien, maar dat maakt geen verschil.
Iemand nog tips en trucs.
ALFA loos
bralfa
RE: Nord blok start niet na carb revisie
do mar 20, 2014 15:20
Controleer ff of ie wel aanslaat op remmenreiniger ...
Anders volgorde bougie kabels ff checken
Stand gaskleppen, mengselschroeven, vlotternivo...
Shut up and ride!
Matteomeubel
do mar 20, 2014 15:24
Bij mij hielp het door de benzine eerst in de carbs te plonzen.
Heb je de aarddraad wel weer aangesloten om de carbs aan het blok te aarden??
Twee dingen die bij mij het probleem verholpen/verbeterd hebben.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
HAAK28
do mar 20, 2014 20:39
Heb ik ook al eens gehad. Bleek een luchtbel in de branstofslang te zitten.
Starts hem maar eens flink door met de bougies er uit, tot je benzine ruikt, dan de bougies er weer in.
ZOmaar aan je ontsteking draaien is trouwens geen aanrader....
