Ik heb een alfa 145 en doe onderhoud en kleine herstellinge zelf. Maar nu zit ik toch met een probleem. Mijn remmen blijven hangen maar enkel als ik een korte bocht neem van ongeveer 90° terwijl ik rem (bv als ik mijn oprit oprij en bij het parkeren). De cynlider in de remklauw bljft hangen. Maar het is voor mij een raadsel waarom deze enkel blijft hangen als ik de wielen gedraaid worden. Als ik mijn wielen opnieuw recht draai blijven ze niet meer hangen. Een bijkomend raadsel is dat mijn rechterrem blijft hangen als ik naar links draai en mijn linkerrem als ik naar rechts draai (dus enkel als de respectievelijke wielen naar binnen worden gedraaid). Daarom heb ik mijn twijfels of het probleem wel zou zijn opgelost als ik de klauwen vervang. Aangezien dat geen goedkope aangelegenheid is zou ik daar toch wel eerst zeker willen van zijn. Ik vind het trouwens ook verdacht dat bijde remmen op hetzelfde moment hetzelfde mankement vertonen. Kan iemand mij raad geven aub ?
Dank bij voorbaat.
Geert
