Mr LPG
Onstekingsprobleem 156 1.8
zo okt 23, 2005 21:30
Soms slaat mijn 156 1.8 (LPi Vialle) tussen de 2 en 3000 toeren gedurende zo'n 5 sec. over, hierbij gaat het MIL lampje knipperen, soms blijft hij aan. Bij meer gas geven gaat het over en het gebeurt dus ook niet consequent.
Foutcode P0300 (algemeen ontsteking) en P0303 (ontsteking 3e cilinder). Foutcode krijg ik niet altijd.
Heb de bougies al vervangen door nieuwe NGK's en aan de bougiekappen is ook weinig te zien (en zijn schoon en droog).
Dus wat kan het voor de rest nog zijn :?: Nog ideeen :idea:
Hans156
RE: Onstekingsprobleem 156 1.8
za okt 29, 2005 01:34
Kijk en vraag eens bij www.alfaromeo156club.nl daar zitten ook diverse gasrijders.
156 18TS 16V (Nero Fuoco)
Remco S
za okt 29, 2005 07:57
Ik had vandeweek dezelfde klacht bij een fiat doblo, daar bleek de bobine kapot te zijn.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Mr LPG
Re: RE: Onstekingsprobleem 156 1.8
za okt 29, 2005 09:23
Tjsa, heb ik aan gedacht, maar je zou zeggen: hij is goed of kapot. En niet alleen bij een bepaald toerental, zo af en toe. Toch gek, want aan zo'n ontsteking kan verder weing mankeren.
Hans: bedankt, zal even vragen bij die gasten
