Rainier155
155 1.8 8v TS start niet
di mar 11, 2014 11:35
Probleempje met de 155 van m'n pa.
Betreft een 1.8 8v TS van 1995.
Motor wil niet aanslaan, startmotor maakt wel herrie (gierend geluid) maar verder gebeurt er niks.
Gister dus de startmotor gewisseld voor een ander exemplaar, maar het probleem blijft.
Alle zekeringen en relais (in de motorruimte) nagelopen, losgehaald en terug gezet. Geen verschil.
Waar moet ik dit probleem zoeken? Kabelboom? Contactslot? Of toch een van de relais?
RE: 155 1.8 8v TS start niet
di mar 11, 2014 14:09
Tandkrans op het vliegwiel mist een paar tanden?
Als de startmotor gaat draaien zijn de bendix en energieaanvoer wel in orde lijkt me.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Rainier155
di mar 11, 2014 18:46
Heb de auto stuk verplaatst, maar dat helpt niet. Kan me haast niet voorstellen dat er zoveel tanden van de startkrans afzijn.
Heb toch het idee dat het elektronisch is...
high fidelitaly
di mar 11, 2014 18:57
heb je benzine en vonk? dan moet ze lopen.
je kan nog controleren: bdp sensor, bobijnen/modules, goeie massa aan kleppendeksel?
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
di mar 11, 2014 19:05
Ik kwam na wat zoeken dit draadje tegen:
http://www.alfaclub.eu/forum/viewtopic. ... d437e1aefa
Lijkt erop dat de bendix toch de motor laat draaien, maar niet het tandwiel ver genoeg op de startkrans duwt.
Succes,
Rainier155
Re: RE: 155 1.8 8v TS start niet
di mar 11, 2014 19:37
Stinkt bij poging tot starten naar benzine... dus die krijgt ie zeker. Stroom krijgt ie ook genoeg. Vonk op de bougies heb ik nog niet getest.
Ga er morgen of van de week mee verder als ik al mijn gereedschap bij de hand heb. ;)
high fidelitaly
di mar 11, 2014 20:43
als ze heel hard naar benzine stinkt, zou ik het benzinedarmpje aan de benzinepomp eens controleren.
als dit stuk is, spuit de pomp de benzine terug in de tank ipv naar de motor.
als dit zo is, krijg je veel benzinedampen uit de tankontluchting (dus kan ook zijn dat je daardoor benzine ruikt)
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
yana artc37
za mar 15, 2014 10:05
Meest voorkomend bij niet startende 155 is brandstofpomp relais.
Een zeldzame oorzaak bij de 8v dan, is de BDP sensor.
Rainier155
za mar 15, 2014 18:42
Ok dank voor de tips.
Helaas weinig tijd gehad, dus wordt pas na het weekend voordat ik er mee aan de gang kan.
Auto heeft trouwens ruim een maand stilgestaan, en wilde daarna dus niet meer starten zoals boven beschreven....
Accu is het sowieso niet want ook met startkabels slaat ie niet aan.
