1300 gt Bertone met een 2000 achteras
Geplaatst: za okt 22, 2005 18:31
door Giel
Hallo,is het mogelijk om een 2000 achteras onder een bertone tezetten daar zit een 1300 motor in,de as van een 2000 heeft een andere overbrenging dan een 1300 as
of is dat te zwaar voor de 1300 motor?
RE: 1300 gt Bertone met een 2000 achteras
Geplaatst: za okt 22, 2005 20:28
door Egbertone
Denk dat je dan beter ook de 2-liter motor erbij moet zetten.... en om het helemaal af te maken ook de versnellingsbak uit een 2-liter (vanwege de langere 5).
1300 motortje gaat het niet redden met de 2-liter as!
Als het goed is zijn de overbrengingsverhoudingen als volgt:
1300 = 41:8
2000 = 41:10
Geplaatst: za okt 22, 2005 20:39
door duke
Je kan het beter omkeren. 2 liter motor erin en 1300 eruit en de 1300 as lekker laten zitten. :blue_cool:
Geplaatst: za okt 22, 2005 21:43
door Giel
Ja oke maar het gaat mij er niet om hart te rijden maar ik wil dat die minder toeren draaid op de snel weg .
Re: RE: 1300 gt Bertone met een 2000 achteras
Geplaatst: za okt 22, 2005 22:07
door Remmie
Moet je minder gas geven :biggrin:
Geplaatst: zo okt 23, 2005 11:42
door berlinista
dat gaat prima, echt veel por zal ie niet hebben maar je rijdt idd minder toeren, laat ze maar lullen!
Een lange vijf heb je al.
Eventueel kom je uit bij een bak met een korte overbrenging en een as met een lange....
Geplaatst: zo okt 23, 2005 12:20
door Giel
kijk iemand die er wat van af weet wand gissen kan ik ook
dank je
Geplaatst: zo okt 23, 2005 12:41
door Giel
Het was een 1300 toen ik hem kocht heb hem toen omgebouwd naar een 2 L dus bak as en de motor maar ik blijf kloten met de motor er zitten gerev.carburateurs op laten doen 100 x terug geweest enz enz
En dan heb ik het gehad dus zit ik te denken om mijn 1300 blokje er in te zetten en de 2 L moter uit elkaar te trekken ook ivm olie verbruik en dan "nieuw" weer terug te zetten heb dan geen haast omdat ik dan toch kan tuffen
Geplaatst: zo okt 23, 2005 18:24
door berlinista
heb je bijkans de 1300 carbs erop? Dat gaat namelijk niet goed komen...
Verder: Goed plan, niet mauwen, gewoon doen en van de winter die 2.0 opbouwen, voorjaar er in en knallen!
(en dat Nardi stuur...)
:lol:
